Umgang mit CMOS-Eingängen... (Elektronik)
» » » Liegt es wohl daran, dass der IC sich selbstständig macht?
» » Nix Voodoo - nicht sauber beschaltet ...
» » Einen CMos Eingang darf man nicht "offen lassen". Mach an den zweiten
» Pol
» » deines Schalters einen Widerstand gegen Masse. (oder direkt Masse.
» » hws
» Vielen herzlichen Dank, das schalten auf Masse hat dem Schaltkreis den
» bösen Geist ausgetrieben :o)
Es ist immer die Aufklärung die Not tut, wenn man einen (bösen) Geisterglauben hinter sich herschleppt und ihn eigentlich loswerden sollte. Also worum geht es, wenn das Datenblatt schreibt, dass man einen unbenutzten Eingang auf einen definierten logischen Pegel, in der Regel Betriebsspannung oder GND, setzen soll?
Ganz einfach, CMOS-Eingänge sind extrem hochohmig. Wenn so ein Eingang offen ist, nimmt dieser Eingang eine Spannung an, die bedingt ist durch das elektrische Feld, das diesen Eingang grad (zufällig) umgibt. Einen e- oder auch h-feldlosen Zustand gibt es nirgends, wenn man es ganz genau nimmt...
Ich empfehle Dir zu dieser Thematik folgenden Elektronik-Minikurs von mir, der etwas mehr in die Detaills geht:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand und Entstörungsmassnahmen"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
