Recheckgenerator (Elektronik)
verfasst von Wolfgang  E-Mail, Heubach, 17.06.2005, 10:23 Uhr
» » Es werden schliesslich auch 2 Monoflops benötigt.
» Wie ? Du meinst beim 4538 ? Das ist doch klar
» » Flanken werden immer
» » erzeugt, da Q und Q/Ausgänge benutzt werden.
» Was heißt immer ? Es gibt eine Flanke unmittelbar nach der aktiven
» Triggerflanke und eine zweite nach Ablauf der Zeitkonstante. Dann ist
» Schluß.
Genau diese genügen auch. Direkt nach dem Einschalten werden an den Ausgängen (Q und /Q) auch Flanken erzeugt
» » Es sind ja auch Trigger
» » Eingänge
» Was willst du damit sagen ?
Es sind keine normalen Digitaleingänge.
» » und wenn sich solch eine Schaltung 'aufhängen' sollte, was ich
» » noch nie in meinem Berufsleben erlebt habe,
» Das ist ja das tückische an solchen Schaltungen. Sie können unter
» günstigen Umständen prima funktionieren und in weniger optimaler Umgebung
» plötzlich kläglich versagen. Das kann für den Produzent dieser Schaltung
» sehr teuer werden und der Bastler steht wie der Ochse vorm Berg.
» Das gleiche Problem gibt es auch bei dem klassischen symmetrischen
» astabilen Multivibrator, bestehend aus 2 Transistoren, 2 Kondensatoren und
» 4 Widerständen. Hier handelt es sich im Prinzip auch um 2 rückgekoppelte
» Monoflops. Bei ungünstiger Dimensionierung kann sich auch diese Schaltung
» aufhängen, was ich tatsächlich schon öfter erlebt habe. Nicht nur bei
» selbstgebauten Schaltungen sondern auch bei industriell gefertigten, die
» vorher Jahrelang einwandfrei funktionierten. Warum also mehr Aufwand
» treiben und auch noch dieses Risiko eingehen ?
Ich sehe da kein Risiko und halte das, was Du hier schreibst von eher theoretischer Natur.
» » dann könnte das genauso bei
» » rückgekoppelten Schmitt Triggern passieren.
» Wie soll sich denn diese Schaltung aufhängen ?
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Was meinst du? Wenn Du dir das durchliest, hättest du folgendes gesehen. Zitat: "Möchte man einen kurzen Impuls und eine lange Pause, hilft ein nachgeschalteter Inverter weiter." Also wird die Schaltung aufwendiger, da der Fragesteller ein Verhältnis Puls-Pause von 1:1333 wünscht.
» » Ich halte Deine Aussage für sehr gewagt.
» Warum ? Wie stellst du denn sicher, daß der 4538-Oszillator nach dem
» Einschalten und nach einer kurzzeitigen Störung immer wieder sicher
» anschwingt ?
Wie soll denn solch eine Störung aussehen? Das gleiche Problem hat man auch bei anderen Schaltungen, dass 'Störungen' auch welcher Art eine Schaltung lahmlegen können. Das liegt in der Natur dieser Dinge.
Selbst wenn man die Betriebsspannung solch einer Schaltung mit dem 4538 langsam von 0-xV hochregelt schwingt sie sicher an. Ich konnte noch nie das Gegenteil sehen.
Sicher könnte es sein, wenn nach Jahren oder Jahrzehnten die Kapazitäten oder Widerstände versagen, dass dann die Schaltung nicht mehr funktioniert, aber wenn sie es doch täte, bräuchte man keine Bauteile mehr. Sie würden sich selbst überflüssig machen. So ist es bei allen Schaltungen, auch beim NE555, der übrigens selbst nur über einen Trigger-Eingang zum astabilen Schwingen gebracht wird. Wie auch sonst?
» Jörg
Letztendlich ist es mir aber auch relativ egal, welchen Baustein er einsetzt, das bleibt ihm überlassen.
Recheckgenerator - Andre', 16.06.2005, 18:37 (Elektronik)
Recheckgenerator - klausthal, 16.06.2005, 18:58
Recheckgenerator - Wolfgang, 16.06.2005, 19:08
Recheckgenerator - Andre', 16.06.2005, 19:47
Recheckgenerator - klausthal, 16.06.2005, 20:14
Recheckgenerator - Wolfgang, 16.06.2005, 21:24
Recheckgenerator - J.R.(R), 16.06.2005, 22:05
Recheckgenerator - Wolfgang, 16.06.2005, 22:37
Recheckgenerator - J.R.(R), 17.06.2005, 00:24
Recheckgenerator - Wolfgang, 17.06.2005, 10:23
Recheckgenerator - J.R.(R), 17.06.2005, 13:38
Recheckgenerator - Wolfgang, 17.06.2005, 14:08
Recheckgenerator - J.R.(R), 18.06.2005, 00:46
Recheckgenerator - klausthal, 18.06.2005, 12:31
Recheckgenerator - J.R.(R), 18.06.2005, 15:11
Recheckgenerator - Wolfgang, 19.06.2005, 01:40
Recheckgenerator - Wolfgang, 18.06.2005, 12:47
Recheckgenerator - Meinung und Lösung - Kamikatse(R), 18.06.2005, 20:29
Recheckgenerator - Wolfgang, 17.06.2005, 10:58
Recheckgenerator - J.R.(R), 17.06.2005, 12:15
Recheckgenerator - Wolfgang, 18.06.2005, 12:57
Wer Datenblätter lesen kann... - J.R.(R), 18.06.2005, 14:23
:-) - Wolfgang, 19.06.2005, 01:22
:-) - Wolfgang, 19.06.2005, 07:15
Recheckgenerator mit 4538 - Thomas Schaerer, 17.06.2005, 08:10
Recheckgenerator mit 4538 - Wolfgang, 17.06.2005, 10:40
Recheckgenerator mit 4538 - Thomas Schaerer, 17.06.2005, 14:15
Recheckgenerator mit 4538 - Wolfgang, 18.06.2005, 12:59
Recheckgenerator mit 4538 - Martin, 19.06.2005, 14:46
