Recheckgenerator (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » ich möchte ein Rechecksignal erzeugen das eine Frequenz von
» f=25Hz
» » » hat,
» » » » » und die Einschaltdauer tein=30µs beträgt. Außerdem soll dieser
» » » » Generator
» » » » » stabil und zuverlässig laufen, und wenig Strom verbrauchen. Das
» » » Signal
» » » » » wird auf einen kleinen Mosfet gegeben, also geringer
» » Stromverbrauch.
» » » » » Was würdet ihr mir empfehlen? Ich wollte das erst mit einem µC
» » » machen,
» » » » da
» » » » » bekomm ich die Frequenz auch hin, aber nicht diesen kurzen
» Impuls.
» » » » » Gruß
» » » » » Andre'
» » » » guggst du hier:
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
» » » » klausthal
» » » 25Hz? Das sind 40ms pro Periode und eingeschaltet soll es nur 30us
» » sein??
» » » Das sind weniger als Eintausendstel einer Periode?
» » Hallo,
» » das mit dem Timer hab ich schon probiert, kostet zu viel Strom, und das
» » Signal ist schlecht.
» » Die Angaben, also 25Hz und 30µs stimmen schon, müssen aber nicht ganz
» » genau sein.
» » Ich hab noch mal nachgesehen, man kann wohl z.B. eine NANG Glied mit
» » Schmitttrigger nehmen, aber da ist das Puls-Pausen Verhältnis immer
» » gleich??
» den 555 gibt es auch in der CMOS-version, der frißt kaum strom.
» kannst auch einen schmittrigger nehmen, dann mußt du für die rückopplung
» zwei verschieden große widerstände verwenden und mit je einer diode in
» reihe schalten. die dioden müssen jeweils verschieden herum eingebaut
» werden.
» klausthal
Kannst auch den cd4538 nehmen. Einer der Monoflops steuert den anderen und umgekehrt. Puls-Pausen kannst exakt per C und R einstellen und sind reproduzierbar.
Stromverbrauch ist minimal.
