Mit 5V TTL Ausgang auf 24V SPS Eingang (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» ich habe einen Sensor der mir ein 5V TTL Ausgangssignal liefert muss damit
» aber auf unsere SPS und die hat ausschliesslich digitale Eingänge 24V.
» Kann ich das Signal einfach mit einem OPV hochziehen oder gibt es da etwas
» zu beachten?
» Bessere Ideen?
Anstatt Opamps lieber richtige Komparatoren benutzen, weil diese haben keine interne Frequenzgangkompensation und sind daher grundsätzlich schneller.
Viele Komparatoren haben Openkollektor-Ausgänge. Hier ist ist es ebenfalls eine Geschwindigkeitsfrage wegen dem Kollektorwiderstand, den man nicht beliebig klein wählen kann. Geschwindigkeitslimitierend wirken hier bei ansteigender Flanke die Zeitkonstante aus dem Pullupwiderstand und der Leitungskapazität.
Es gäbe auch eine einfache diskrete Schaltungslösung mit einem Transistor und einige Widerstände. Je nach Ansprüche der Geschwindigkeit. Mit nur einem Transistor würde sich das Rechtecksignal invertieren.
Im folgenden Elektronik-Minikurs hat es viele Schaltungen zum Pegelkonvertieren, die auch fuer 24 VDC bei entsprechendem Umdimensionieren einsetzen kannst. Stell einfach mal weitere Überlegungen dazu an.
"Vom Logikpegelwandler zum Impulsgenerator (Endstufe)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/loglev.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
