Offsetabgleich LM13700 / OTA (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 09.05.2010, 10:04 Uhr
» » » Hallo!
» » » Ich suche eine Beschaltung um den Offsetabgleich beim LM13700
» » » durchzuführen bzw. zu kalibrieren.
» » » Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen.
» » Kann ich und zwar mit einem Elektronik-Minikurs von mir, der sich
» » ausschliesslich mit dem OTA LM13700 auseinandersetzt:
» » "Was ist ein OTA?" und
» » "Ein Dynamiklimiter mit dem OTA LM13700"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/otalim.htm
» » Siehe Bilder 1 und 2, fokussiere P2 und lies den Text dazu.
» Lieber Thomas!
» Ich bräuchte bitte nochmals deine Hilfe.
» Habe die Testschaltung aufgebaut und laut Bild 2 deines Minikurses eine
» Offsetkompensation erfolgreich durchgeführt.
» Durch den Trimmer P1 1k konnte ich den Offsetabgleich vornehmen.
Ausgezeichnet!
» Aber ich verstehe nicht ganz, wie das im Inneren des OTA funktioniert?
Im Prinzip gleich wie bei einem Opamp.
Siehe Schema auf Seite 3:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007981.PDF
Die Kollektoren von Q4 und Q5 werden mittels Konstantstromquellen gespiesen. Aber da gibt es, obwohl alles auf dem selben Chip, gewisse Toleranzen, die zu aequivalenten DC-Eingangs-Offsetspannungen führen.
Dieses Ungleichgewicht kompensiert man damit, dass man die Stromverteilung von +Ub über R2 , über den Bias-Input zu den beiden internen Dioden auf die Basen von Q4 und Q5 ein kleinwenig umverteilt. Das geht so, dass unterschiedliche Teil-Ableitströme von den Basen von Q4 und Q5, gegeben durch die Schleiferstellung, nach GND abgeführt werden.
Durch ein solch "künstlich" erzeugtes Ungleichgewicht wird das innere Ungleichgewicht kompensiert.
Es ist nicht so einfach auf die Schnelle einen leicht verstaendlichen Text zu so etwas entwerfen. Wenn ein Problem, hilft Dir vielleicht das: Lies den Text und schau gleichzeitig auf die Bilder, und während dem Lesen skizzierst Du auf ein Blatt Papier. Ich denke, das sollte klappen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 22.01.2010, 09:33 (Elektronik)
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 22.01.2010, 14:14
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 27.01.2010, 16:05
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 05.05.2010, 17:23
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 05.05.2010, 21:39
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 09.05.2010, 10:04
Offsetabgleich LM13700 / OTA - DA010, 09.05.2010, 18:28
Offsetabgleich LM13700 / OTA - schaerer(R), 09.05.2010, 20:00
