Brummen bei Selbstbau Audioverstärker, bin ratlos ... (Schaltungstechnik)
» ich habe mir einen kleinen Audioverstärker gebaut. Der hat 4 x 100/150
» Watt( 8/4 Ohm ), Cinch Eingänge, einen 500VA RKT mit 2 Gleichrichtern, +/-
» 42V mit 30.000µF Puffer pro Spannung, die Brummsiebung von dieser Seite und
» einen Softstart. Schon vor einiger Zeit hatte ich dazu um Hilfe gebeten,
» allerdings hatte ich dann keine weitere Zeit mehr, mich dem Gerät zu
» widmen. Jetzt will ich das Problem aber endlich mal beheben, da es einfach
» nur nervt....
» Ich habe bei dem Gerät also ein Brummen (hört sich eher an wie 100 Hz),
» sobald ein Signal und der Netzstecker am Verstärker angeschlossen ist.
» Folgendes habe ich schon probiert, aber ohne Erfolg:
» - Verstärker an anderem Stromkreis (andere Sicherung) angeschossen
» - Statt dem PC das Notebook verwendet (auch im Akkubetrieb)
» - Signalmasse auf PE gelegt/isoliert
» - Softstart rausgeschmissen
» - konventionelles Netzteil durch eins mit Brummsiebung ersetzt (
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm , Bild
» 5)
» - PE kurz isoliert
» - andere Signalkabel
» - gleich lange Kabel nach Gleichrichtung/Siebung zu den Endstufenmodulen
» - Cinchmasse galvanisch getrennt
» Das alles hat nicht geholfen, aber folgende 2 Dinge beheben/vermindern den
» Fehler:
» - Verstärker von Stromversorgung abstecken. Dann läuft er noch kurz durch
» die Pufferung, da ist kein Brummen zu hören.
» - Die Kabel von den Gleichrichtern auf Erde verlängern, dann wird das
» brummen weniger. Zur Zeit hab ich einfach noch fast 1,5 Meter Kabel im
» Verstärker liegen, das kann aber kein Dauerzustand sein...
» Besonders der letzte Punkt will mir nicht eingehen! Meine + und -
» Leitungen sind zwar ein paar cm länger (~5 cm) als die von GND, aber kann
» es daran liegen?
» Hier noch Schaltpläne, wenn sie helfen/benötigt werden:
» Endstufenschaltplan:
» http://tinyurl.com/yayfstm
» Ensdtufenplatine:
» http://tinyurl.com/y8g6hsu
» Softstartschaltplan:
» http://tinyurl.com/yb49jhd
» Softstartplatine:
» http://tinyurl.com/ydczzdv
» Die Kaltgerätebuchse auf der Softstartplatine ist eine YUNPEN YA06P mit
» EMI-Filter. Leiterbahnen, durch die richtig Leistung durch muss sind
» natürlich ordentlich verzinnt. Der Softstart incl. aller Anschlüsse ist
» isoliert und gegen berühren gesichert!
» Netzteilschalplan (mit Brummsiebung von dieser Seite):
» http://tinyurl.com/ye62tqs
» Netzteilplatine (mit Brummsiebung von dieser Seite):
» http://tinyurl.com/yel3upc
» Die Gleichrichter sind an ein Stück Alu geschraubt, das ans Gehäuse
» geschraubt wird. Da kommen die sekundären Anschlüsse vom Trafo ran. Die
» gleichgerichteten Spannungen gehen dann auf die Netzteilplatine. Die
» Verkabelung sie also so aus (links vom Trafo, rechts zur
» Netzteilplatine):
» http://tinyurl.com/ybmpjo4
» Hier noch ein paar Bilder. Wenn weitere benötigt werden, kann ich noch
» welche machen.
» http://tinyurl.com/yhangny
» http://tinyurl.com/y8pdmpt
» Hier sieht man rechts ein Kabel aus dem Verstärker hängen, welches dann
» unter dem Klebeband an die roten Kabel angesteckt ist. Das ist GND und
» durch diese Verlängerung wird das Brummen geringer!
» http://tinyurl.com/yzup6fs
» http://tinyurl.com/yg9pq68
» Ich muss noch versuchen die Pufferelkos zu tauschen. Die sind zwar noch
» nicht alt, aber sicher ist sicher. Außerdem wurde mir der Tipp gegeben die
» Signalmasse nicht auf Erdung vom Verstärker zu legen. Nur, womit soll die
» dann verbunden werden? Einfach ohne weiteren Anschluss "open end", damit
» es nur die eine Masseverbindung zur Signalquelle gibt?
» Und woher kommt das Brummen und warum hört es auf, wenn ich die Leitungen
» von den Gleichrichtern auf Erdung verlängere?
» Danke auf jeden Fall schon mal fürs durchlesen (ist ja etwas mehr
» geworden) und Antworten.
» Grüße
» Chris
Hallo, nun wie schaut es mit der Leistung des Verstärkers aus, ist die genügend oder fällt die zusammen wenn man etwas lauter aufdreht? Wenn du die Lautstärke aufdrehst, wie verhaltet sich dann das Brummen ? Welche Kapazität haben die ELKO's des Netzteils ?
Wenn du mir diese Fragen beantwortest, kann ich dir vielleicht helfen.
Valentin
