Power Z Diode (Elektronik)
» » Hi,
» » habe folgendes Problem:
» » Habe einen Festo-Motorcontroller (FU und Steuerung in einer Box) den
» ich
» » anschließen möchte.
» » Die Spannungsquelle ist eine Batterie mit 24V.
» » Das Problem ist, dass der Steuerungsteil nur 24VDC +- 20% vertragen
» kann.
» » Allerdings erzeugt der FU Spannungsspitzen die teilweise über die 20%
» » Toleranz gehen. Außerdem hat die voll geladene Batterie 28,8V, was
» genau
» » die Grenze der Steuerungsversorgungsspannung ist.
» » Jetzt möchte ich den Steuerungsteil absichern, sodass die Toleranz
» nicht
» » überschritten wird.
» » Habe auf der Seite hier einen Artikel über die Power Z Diode gefunden
» und
» » denke das diese eine Lösung sein könnte. Ich habe aber keine Ahnung wie
» » ich die Bauteile dimensionieren soll geschweige denn ob die Power Z
» Diode
» » überhaupt die richtige Lösung ist.
» » Die Steuerung hat einen Nennstrom von 0,57A.
» Hallo melle87,
» Da kannst was über eine Power-Zehner nachlesen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Wobei man vorher wissen sollte, wie kurzzeitig diese Überspannungsimpulse sind.
Wenn das kritisch ist, eher die ZDiode/Transistor-Methode anstatt die mit Referenzdiode, Opamp und Transistor einsetzen.
Vor einem Design erst mal genau untersuchen und dann mit der einen oder andern Methode erst eine Versuchsschaltung realisieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
