Schaltung funktioniert jetzt! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 24.01.2010, 10:23 Uhr
» die oben aufgeführte Schaltung funktioniert nicht. Der JFET-Transistor Q2
» schaltet nicht durch, auch wenn man 4.5 V an den Steuereingang legt. Ich
» schalte damit eine Spannung von 3V. Kann mir jemand erklären wieso das
» nicht läuft?
Das kann nicht funktionieren, weil die Diode D0 in diesem Zustand sperrt und das Gate des FET offen da liegt.
Entferne die Diode und es funktioniert! Allerdings mit einem Nach- und Vorteil.
Nachteil: Ist der Steuereingang positiver als die Spannung an Source (3 VDC) entsteht, wenn dieser Pfad nicht niederohmig beschaltet ist, ein signifikanter DC-Offset.
Dieser Nachteil hat einen Vorteil: Es fliesst ein schwacher Gatestrom und dieser reduziert den DS_on-Widerstand signifikant.
Dieser Trick ist brauchbar, wenn wie bereits erwähnt, der Drain/Source-Pfad niederohmig realisiert ist und nur AC-Spannungen geschaltet werden müssen. Dann kann man kapazitiv entkoppeln und der DC-Offset spielt eh keinen Tango.
Mehr dazu liest Du hier:
"Der analoge Schalter I (der JFET)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw1.htm
Wenn Du von diesem Vor- und Nachteil nicht profitieren darfst, weil Du mit dem JFET eine DC-Spannung schalten musst, dann benütze Deine Schaltung mit Diode, füge aber zwischen Gate und Source einen zusätzlichen Widerstand von etwa 1 M-Ohm ein, der dafür sorgt, dass der JFET dann leitet, wenn die Steuerspannung grösser wird und die Diode sperrt. Es gilt dann: Diode leitet und JFET sperrt. Diode sperrt und JFET leitet.
Den 1-M-Ohm-Widerstand parallel zu C0 bringt gar nichts. Kannst Du weglassen. Wenn der Steuereingang offen ist, ist per Default der JFET eingeschaltet, weil dann neu der Gate/Source-Widerstand das Gate auf Sourcepotenzial definiert.
Alles klar?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltung funktioniert nicht - M. Hayoz, 21.01.2010, 19:43 (Elektronik)
Schaltung funktioniert nicht - x y, 21.01.2010, 20:32
Schaltung funktioniert nicht - M. Hayoz, 21.01.2010, 20:34
Schaltung funktioniert jetzt! - schaerer(R), 24.01.2010, 10:23
Schaltung funktioniert jetzt! - M. Hayoz, 24.01.2010, 18:59
Schaltung funktioniert jetzt! - schaerer(R), 24.01.2010, 19:11
