Potentiometer Mittelstellung 0V (Elektronik)
» Kommt drauf an, was man unter einfach versteht. Wenns möglichst wenig
» Bauelemente sein sollen, dann nimmt man einen uC mit A/D-Wandler.
» Ansonsten findest du alles nötige für eine Analogschaltung hier im ELKO,
» Thomas sei Dank:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/syncrec.htm
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
Hallo xy,
danke für die Info.
Die Schaltungen hatte ich mir vorher schon angesehen, aber das mit dem Wechselstrom und den OPV´s ( +Eingang auf Gnd), hat mich davon abgehen lassen. Bin davon ausgegangen, daß ich damit noch ne negative Spannung brauche.
Da du mir den Link gegeben hast, hab ichs mit nochmal genauer angesehen.
Egal, ich habs vorhin mal simmuliert und diese Eingänge(+) an einen Spannungsteiler gehängt ( 2,5V als Referenz).
Hat fast funktioniert. ![]()
Problem 1:
Die Ausgangsspannung lag (bei Poti-Stellung 0V) bei etwa 0,8V.
Nach oben hin passte es (ca. ab Poti 0,5V).
Der Übeltäter war eine der Dioden.
Ich hab die Opv´s mit an den 5V. Der mit den Dioden konnte somit nicht 5, ...V ausgeben um auszugleichen. Abhilfe war, die Referenzspannung (Spannungsteiler) auf etwa 2V runterzudrehen.
Dann lief es soweit gut.
Problem 2:
Hinten raus kommen damit immer noch keine 5V, da die "Wechselspannung" auch nur 2,5V beträgt. Es fehlt somit noch ein weiterer OPV mit Spannungsverstärkung.
Und ja, ich will mit wenigen Bauteilen auskommen.
Von µC hab ich wenig Ahnung und auch kein Equipment.
Hätte nie gedacht, daß das so aufwändig werden könnte.
