Komme bei Zähler entwurf nicht mehr weiter. (Elektronik)
» Ich möchte gerne einen Zähler diskret entwerfen. (Gatter)
» Er Soll einen LOAD, RESET, ein UP-Eingang, ein DOWN-Eingang, 4 Ausgänge
» (soll bis 15 zählen), und 4 Eingänge um den Ausgang zu setzen, besitzen.
» Ich bin schon ziemlich weit gekommen, doch sobald es um einen eigenen UP
» beziehungsweise Down Eingang geht, scheitere ich.
» Bis anhin konnte ich es nur so realisieren, dass ich mit einem Schalter
» zwischen UP/DOWN wählen konnte, musste jedoch jedesmal die Ausgänge zuerst
» setzen.
» Mein Ziel ist es jedoch einen eigenen UP Eingang zu realisieren, sowie
» einen DOWN.
» Das hier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210034.htm
» habe ich bereits studiert, doch erstens kann ich nicht während dem
» Zählverlauf umschalten, und zweitens möchte ich ja zwei Eingänge, einen
» UP, einen Down.
» Einen Sinn ergibt das Ganze natürlich nicht, ich könnte mir einen
» fixfertigen besorgen, doch irgendwie reitzt es mich die Abläufe in so
» einem Baustein richtig zu verstehen.
» Danke für eure Bemühungen
Hi,
Da gäbe es ZB: Zwei Vorschläge 4 Bit Zähler mit der vorgeschalteten Logik zum Daten Setzen und rauf/runter zählen.
Die wichtigsten Teile sind die FF am Ende.
--> Willst diese auch diskret, na dann viel Spass, weil das wird dann eine schöne Printplatte.
So wie vor 50 Jahren als noch alles mit dem Schraubendreher gemacht wurde. ![]()
Die Taste UP/DOWN kannst eh leicht trennen - RS-FF.....
Load ist mit dabei.
Reset machst indem du die 2fach NAND beim Clear zu einem 3fach NAND machst,
und gleichzeitig die fach NAND von den Dateneingängen sperrst (3fach mit /IN für Reset).
"Drück' ENTER!
Feigling!"
