NE555 Frequenz (Elektronik)
Hallo BC548C,
Toller Nickname, gefällt mir. Aber wechsle mal auf LMC555. Macht sich auch gut oder noch besser.
» in einem Forum behauptet ein Typ, er hätte einen Frequenzgenerator mit
» einem NE555 bei etwa 100MHz gebaut.
Meine Guete, der hatte bestimmt ein paar Biere zu viel getrunken.
» Das wundert mich etwas, der NE555 kann doch solche Frequenzen gar nicht
» erzeugen?
Richtig. Die gerade noch brauchbare Maximalfrequenz mit vernünftigen Flankensteilheiten liegt so etwa bei 600 kHz. Benutzt Du allerdings die modernere und empfehlenswertere CMOS-Version LM555 oder TLC555, liegen etwa 6 MHz drin.
» Im Datenblatt steht allerdings auch nichts genaues zur maximalen
» Frequenz.
Naja, auswendig weiss ich das jetzt nicht.
» Sollte das doch funktionieren, kann mir jmd. einen Schaltplan
» zeigen?
Geht nicht!
» Danke im Vorraus!
» BC548C
» P.S: Oder sind das nur Oberwellen, wie schon einer im original Thread
» meinte? Wenn ja, welche Frequenz sollte verwendet werden um eine schöne
» Oberwelle bei 100 MHz zu bekommen?
Die Flankensteilheiten reichen auch beim LMC555 (TLC555) dafür nicht aus.
Falls Du einen UKW-Sender bauen willst, musst Du zu andern Mitteln greifen...
Noch einen interessanten Tipp:
"MC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
