Blinkschaltung (Schaltungstechnik)
» gelassen.
» » Hi,
» » Nimm den Vorschlag von mir in deine Schaltung rein.
» » Das mit den beiden Transi's.
» » Du hast eh schon die Hälfte gelöst.
» » Der R3 1k gehört weg. Wenn entfernt blinkt LED 2 nicht
» LED 2 blinkt -- wenn C2 geändert wird-- ändert sich die
» Blinkgeschwindigkeit
» » Am 2.Transi Q2 braucht einen Basis-Emitter R damit der bei öffnen von
» Q1
» » besser entladen wird.
» » so 5k6 für R-BE geht dafür.
Bringt keinen Erfolg -- LED 3 bleibt an
» » Dann hast noch die Versorgung mit 3 Volt!
Ab 5,6 Volt bis 9,5 Volt blinkt LED 2
» » Danach nur leuchten.
Vorsicht! Du hast nur 47 Ohm Kollektor R. Das ist für höhere U zu wenig. Es würde zu viel Strom fließen - Zerstörung.
Grob:
RV_LED = (Ubatt minus U_LED minus U_CE [Transi]) durch I-LED.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006011.htm
Dann rechnest mit der Transiverstärkung Richtung Basis, Richtung Eingang.
Auch die Basis-Spannungsteiler musst beachten.
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Weiter folgende Infos findest hier links oben im ELKO Service-Feld.
Da kannst zu den Grundlagen und Minikursen springen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
