Bleiakku überwachung (Bauelemente)
verfasst von Wobbi E-Mail, 25.12.2009, 21:02 Uhr
Hallo.
Ich will mit der Schaltung von hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1101231.htm
meine Akkuspannung für die Autobatterie überwachen. Sobald die Spannung dann weit genug unten ist, zieht ein Relais an (12V, 280mW). Dafür habe ich R4 und V4 herausgelassen und einfach Anstelle von V4 das Relais eingebaut.
Das Relais schaltet bei ca 11,46V Eingangsspannung ein. Drehe ich die Spannung dann wieder hoch, fängt das Relais bei ca 11,99V an zu flackern, sprich, es fällt ab und zieht gleich wieder an. Das Spielchen geht dann bis 12,85V, da hört es dann auf zu flackern. Mit steigender Spannung flackert das Relais schneller. Während das Relais flackert, geht die Spannung, die mir mein Multimeter anzeigt, ziemlich in den Keller, so bis ca. 11,3V.
Die Schaltung betreibe ich momentan an einem Selfmade-Netzteil mit Gleichrichter und ienstellbarer Spannung.
Was kann ich gegen das flackern machen und wie entsteht dieses überhaupt?
MfG,
Wobbi
Bleiakku überwachung - Wobbi, 25.12.2009, 21:02 (Bauelemente)
Bleiakku überwachung - Theo(R), 25.12.2009, 22:09
Bleiakku überwachung - Wobbi, 26.12.2009, 00:28
Bleiakku überwachung - x y, 26.12.2009, 00:41
Bleiakku überwachung - hws(R), 26.12.2009, 02:32
Bleiakku überwachung - Wobbi, 26.12.2009, 10:58
Bleiakku überwachung - Theo(R), 26.12.2009, 11:11
Bleiakku überwachung - Wobbi, 26.12.2009, 11:24
Bleiakku überwachung - Theo(R), 26.12.2009, 11:29
Bleiakku überwachung - Wobbi, 26.12.2009, 11:42
Bleiakku überwachung - hws(R), 26.12.2009, 22:21
Bleiakku überwachung - Jüwü(R), 26.12.2009, 18:21
Bleiakku überwachung - Wobbi, 26.12.2009, 21:40
Bleiakku überwachung - Jüwü(R), 27.12.2009, 10:16
Bleiakku überwachung - Wobbi, 27.12.2009, 15:51
Bleiakku überwachung - x y, 27.12.2009, 11:06
Bleiakku überwachung - Jüwü(R), 30.12.2009, 15:40
