lm317 auf 0 volt (Elektronik)
» Entschuldigung. Ein Labornetzteil möchte ich bauen. Ich hoffe ihr wisst,
» was gemeint ist.
Das ist keine Antwort auf die Frage. Ein Labornetzteil
kann man sowohl Analog wie auch als Schaltnetzteil
bauen. Du solltest als erstes mal den Abschnitt über
Netzteile in den DSE-FAQ lesen. Dann wüsstest Du auch,
das hoher Strom und niedrige Ausgangsspannung mit dem
LM 317 nicht funktioniert. Grundsätzlich solltest Du
zur Erzeugung einer negativen Spannung die Schaltung
aus Bild 4 in diesem Link verwenden:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
Für eine negative statt der dort gewünschten positiven
Spannung musst Du allerdings Dioden und Elkos
umgekehrt gepolt einbauen.
Das Labornetzteil
lm317 auf 0 volt - herrkami
, 17.12.2009, 02:29 (Elektronik)
lm317 auf 0 volt - x y, 17.12.2009, 04:28
lm317 auf 0 volt - Thomas Z, 17.12.2009, 11:52
lm317 auf 0 volt - olit
, 17.12.2009, 13:17
lm317 auf 0 volt - Thomas Kuster, 17.12.2009, 13:57
, 17.12.2009, 14:28
lm317 auf 0 volt - x y, 17.12.2009, 14:33
, 17.12.2009, 14:50
lm317 auf 0 volt - Hartwig, 17.12.2009, 15:19
, 17.12.2009, 17:08
