Problem mit Brummsiebung von dieser Seite (Schaltungstechnik)
verfasst von gast, 16.12.2009, 22:50 Uhr
» zu erst kurz zu meinem Vorhaben: Ich möchte mir einen 8 Kanal (bislang
» aber mit nur 4 Kanälen) Vorverstärker mit Lautstärkeregelung, VU Meter,
» Hoch- und Tiefpass sowie Masseentkopplung (gegen Brummschleifen) bauen.
» Dafür benötige ich zwei galvanisch getrennte Spannungen, je +15V und -15
» V.
» Dazu hab ich einmal eine "kleine" Variante nur mit LM7815/7915 und
» Pufferung und eine große mit 78S15/7915 und der Brummsiebung von dieser
» Seite nachgebaut. Das ganze wird über 2 Trafos versorgt, jeweils mit 2 x
» 15 V~. Der eine hat 50 VA, der andere 80 VA. Letzterer soll die Schaltung
» mit der Brummsiebung betreiben. Mein Schaltung dazu sieht so aus:
» http://img412.imageshack.us/i/bild1pp.png/
» Und das ist der Artikel auf dieser Seite:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
» Jetzt habe ich aber das kuriose Problem, dass an den Ausgängen meines
» 78S15 und 7915 in der Schaltung mit Brummsiebung satte 21-22Volt anliegen,
» auch unter Last! Am Eingang der Spannungsregler liegt die selbe Spannung
» an. Also habe ich probehalber den 78S15 gegen den 7815 aus dem anderen
» Teil der Schaltung getauscht, aber das selbe Problem! In der "kleinen"
» Netzteilschaltung liefert er 15 Volt, nach der Brummsiebung aber nicht
» mehr.
» Transistoren passen alle, sowohl vom Typ als auch von der Pinbelegung,
» selbes bei den Spannungswandlern. Lötbrücken oder unterbrochene
» Leiterbahnen konnte ich auch keine finden. Oder kann das an meiner
» Gleichrichtung mit 2 Gleichrichtern (aber vom selben Typ) liegen?
Ist es richtig, daß der Gnd vom 78S15 auf einem C liegen soll?
Problem mit Brummsiebung von dieser Seite - Orikson, 16.12.2009, 22:24 (Schaltungstechnik)
Problem mit Brummsiebung von dieser Seite - gast, 16.12.2009, 22:50
