Problem mit Brummsiebung von dieser Seite (Schaltungstechnik)
zu erst kurz zu meinem Vorhaben: Ich möchte mir einen 8 Kanal (bislang aber mit nur 4 Kanälen) Vorverstärker mit Lautstärkeregelung, VU Meter, Hoch- und Tiefpass sowie Masseentkopplung (gegen Brummschleifen) bauen. Dafür benötige ich zwei galvanisch getrennte Spannungen, je +15V und -15 V.
Dazu hab ich einmal eine "kleine" Variante nur mit LM7815/7915 und Pufferung und eine große mit 78S15/7915 und der Brummsiebung von dieser Seite nachgebaut. Das ganze wird über 2 Trafos versorgt, jeweils mit 2 x 15 V~. Der eine hat 50 VA, der andere 80 VA. Letzterer soll die Schaltung mit der Brummsiebung betreiben. Mein Schaltung dazu sieht so aus: http://img412.imageshack.us/i/bild1pp.png/
Und das ist der Artikel auf dieser Seite: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Jetzt habe ich aber das kuriose Problem, dass an den Ausgängen meines 78S15 und 7915 in der Schaltung mit Brummsiebung satte 21-22Volt anliegen, auch unter Last! Am Eingang der Spannungsregler liegt die selbe Spannung an. Also habe ich probehalber den 78S15 gegen den 7815 aus dem anderen Teil der Schaltung getauscht, aber das selbe Problem! In der "kleinen" Netzteilschaltung liefert er 15 Volt, nach der Brummsiebung aber nicht mehr.
Transistoren passen alle, sowohl vom Typ als auch von der Pinbelegung, selbes bei den Spannungswandlern. Lötbrücken oder unterbrochene Leiterbahnen konnte ich auch keine finden. Oder kann das an meiner Gleichrichtung mit 2 Gleichrichtern (aber vom selben Typ) liegen?
