Z-Diode welche Werte passen mit Schaltung (Schaltungstechnik)
» ich habe was zum Reparieren und kann bei einer zerbrochenen Z-Diode die
» Werte nicht mehr erkennen. Kann mir jemand aus der Schaltung heraus die
» sinnvollen Werte nennen, damit ich Ersatz besorgen kann? Es wäre toll,
» auch ein paar Worte über die Funktion dieser Z-Diode zu verlieren, das ist
» mir nicht klar.
» Ich bin Elektriker, habe auch schon mit Elektronik gearbeitet, aber noch
» nie mit Z-Dioden. Ich vermute, dass sie ein Schutz entweder für die Lampe
» oder die Akkus ist???
» Vielen Dank schon mal im voraus
» noripet
Hi,
Nach Schätzung gemäß müßte das eine 3,3V Zener mit 1,3W (Verlustleistung) sein.
Der Vorwiderstand fehlt mir noch in der Zeichnung.
Die Zener begrenzt die Spannung. Hier auf 3,3V.
Dann fallen an der Diode 0,7V ab.
Bleiben auf der Seite zur Lampe 2,6Volt, passt für diese Lampe.
Ob der Akku kann damit geladen werden kann, wäre die nächste Frage.
Das kommt auf den Akkutyp an.
Das sollte schon zusammen passen.
Zenerdiode:
Hier im ELKO wird die Funktion super gut erklärt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201211.htm
"Drück' ENTER!
Feigling!"
