Hilfe für Netzteil Umbau (Elektronik)
Hi tegan,
» Danke für deine Antwort,
» Ich hatte vor die Große Power Siebung von Thel jedoch mit 6 statt 8 Elkos
» zu verbauen.
» Die Dioden halten 600V / 30A , das sollte sicher reichen.
» Der Trafo sollte ein Ringkern werden.
» Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob es ein 340VA Vergossen oder ein
» 500VA unvergossen werden soll.
» Aus Platzgründen ist ein vergossener 500VA nicht machbar.
» Im UV habe ich eine 16A Neozed die sollte auch einen größeren
» einschaltstrom halten.
Egal wie es nach dem großen Trafo ist, oder wieviel Platz du hast:
Mache unbedingt eine Einschaltverzögerung auf der Primär-Seite!
Ein- Ausschalten wird immer zufällig gemacht,
was im schlimmsten Fall, gerade mit so einem großen Trafo,
einen hetigen Stromstoß produzieren kann.
Hier im ELKO hast Beispiele, wie es geht:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim2.htm
Im Übrigen kannst dich da auch durchgraben!
Vielleicht findest noch andere verborgene Schätze für deine Spielerei!
Da gibts noch mehr über dein Thema zu finden.
http://www.sengpielaudio.com/Berechnungen.htm
http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/AluminumElectrolytic/PDF/ PDF__GeneralTechnicalInformation,property=Data__nn.pdf;/PDF_GeneralTechnicalInformation.pdf
Viel Spass beim Kapazitieren
"Drück' ENTER!
Feigling!"
