Beschaltung eines 7805 in einem "Marken"-Netzteil (Schaltungstechnik)
verfasst von Paule2, 03.11.2009, 12:51 Uhr
Hi Olit.
Danke für die ausführliche Erklärung. Die Berechnungen sind mir alle klar. ABER der Spannungsabfall von 0,7V über dem Längsregler ist bei mir irrtümlicherweise vollkommen unter den Tisch gefallen. Du hast Recht, um wirklich ausgangsseitig auf 6V zu kommen, muß dieser ja noch ausgeglichen werden.
P.S. Es ist wirklich ein 78L06A eingesetzt. Sorry für die Verwirrung zum Betreff mit dem 7805, aber das ist der, den ich am häufigsten benutze ... war gerade so in Gedanken... ;-)
LG Frank
» Hallo Paule2
» Heir handelt es sich offensichtlich um ein 6V Netzteil. Ein gewöhnlicher
» Festspannungsregler benötigt einen Spannungsfall vom Eingang zum Ausgang
» von größer gleich 3V. Diese Spannung nennt man Dropoutspannung.
» Bei einem Netzteil welches angenommen 1A liefern soll wäre das eine
» Verlustleistung von >3V x 1A = >3W.
» In deiner Vorgestellten Schaltung, wird der 7806 mit einer separaten
» Spannung betrieben und muss nur den Basisstrom des Längsregeltransistors
» liefern. Hat der zum Beispiel eine Stromverstärkung von 30, dann braucht
» der Regler nur 33mA speisen.
» (21V -6V -0,6V) x 33mA = kleiner 0,5W.
» Der Längsreglertransistor kommt mit einer Dropoutspannung von kleiner
» 100mV aus. Bei einem Laststrom von einem A wird die Spannung am Ladeelko,
» auf einen Wert kleiner als 7,5V sinken. Nehmen wir an, auf 6,5V. dann muss
» der Längsregler nur 0,5V x 1A = 0,5W verbraten.
» Nun zu deiner Frage:
» Der Spannungsregler hat auch einen geringen Eigenverbrauch. Also, ein
» Strom, der vom Eingang nach Masse fließt.
» Die Ausgangsspannung des Netzteils soll 6V betragen. Die Basis-Emitter
» Spannung des Längsregeltransistors hat rund 0,7V der Regelschaltkreis hat
» eine Ausgangsspannung von 6
» Der Einstellregler in der Masseleitung des Regelschaltkreises wird nun so
» eingestellt, das 0,7V an ihm abfallen. Und alles ist Paletti.
» Es gibt Universelle Spannungsregler, die eine Ausgangsspannung von 1,25 V
» haben. Zum Beispiel der LM317. Eine Beliebige Ausgangspannung wird bei
» denen mit einem Spannungsteiler eingestellt. Der wird vom Ausgang gegen
» Masse geschaltet und der Masseanschluss des LM317 wird an den Knotenpunkt
» des Spannungsteilers geschaltet.
» Deine Annahme das die Masse solcher Regler immer direkt auf masse
» geschaltet werden muss ist nicht ganz zutreffend.
» Gruß olit
» Hier alles Weitere.
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Beschaltung eines 7805 in einem "Marken"-Netzteil - Paule2, 03.11.2009, 11:42 (Schaltungstechnik)
Beschaltung eines 7805 in einem "Marken"-Netzteil - olit(R), 03.11.2009, 12:40
Beschaltung eines 7805 in einem "Marken"-Netzteil - Paule2, 03.11.2009, 12:51
