DSL-Anbieterwechsel (Telekommunikation)
verfasst von Patrick Schnabel(R) E-Mail, 26.10.2009, 17:13 Uhr
» Hallo, alle, die Ahnung haben...
» ich bin dabei, meinen DSL-Anbieter zu wechseln.
Viel Erfolg. Klappt ja nicht immer so reibungslos.
» Im Laden bekam ich die
» Auskunft, daß mein alter WLAN-Router (Speedport von der T-Com) nicht oder
» nur begrenzt mit dem Anschluß des neuen Anbieters (Vodafone)
» zusammenarbeitet. Dafür müßte man erstmal "bestimmte Einstellungen
» ändern".
Diese Auskunft ist korrekt. Du kannst sogar davon ausgehen, dass Du Diese Einstellungen gar nicht ändern kannst.
Normalerweise werden die Router bis auf die Benutzerkennung fix und fertig konfiguriert ausgeliefert.
» Was ist dran an der Geschichte? Das DSL-Signal ist doch gleich. Senden die
» Anbieter immer erstmal einen Code vor jedem Byte, den der Router erkennen
» muß?
Nein, das hat was mit dem Verbindungsaufbau zu tun. Hier müssen bestimmte Parameter fest eingestellt sein. Der DSL-Router muss wissen, was das Gegenstück in der Vermittlungsstelle will.
» Meiner Ansicht nach produziert dieses Vorgehen Unmengen Elektronikschrott,
» was ich gerne vermeiden möchte. Reicht es, den Router auf die
» Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Nein.
Nimm das neue Gerät, dann sparst Du Dir viele Probleme.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 26.10.2009, 15:17 (Telekommunikation)
DSL-Anbieterwechsel - geralds(R), 26.10.2009, 15:33
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 26.10.2009, 20:07
DSL-Anbieterwechsel - otti(R), 26.10.2009, 20:41
DSL-Anbieterwechsel - x y, 26.10.2009, 20:43
DSL-Anbieterwechsel - otti(R), 26.10.2009, 20:49
DSL-Anbieterwechsel - hws(R), 26.10.2009, 21:01
DSL-Anbieterwechsel - otti(R), 26.10.2009, 21:14
DSL-Anbieterwechsel - x y, 26.10.2009, 21:49
DSL-Anbieterwechsel - otti(R), 26.10.2009, 22:02
DSL-Anbieterwechsel; Router - geralds(R), 26.10.2009, 22:07
DSL-Anbieterwechsel; Router - Elektronix(R), 26.10.2009, 22:48
DSL-Anbieterwechsel; Router - geralds(R), 26.10.2009, 22:58
DSL-Anbieterwechsel; Router - Elektronix(R), 27.10.2009, 08:58
DSL-Anbieterwechsel; Router - x y, 27.10.2009, 10:11
DSL-Anbieterwechsel - Hartwig, 27.10.2009, 10:21
DSL-Anbieterwechsel - geralds(R), 27.10.2009, 11:10
DSL-Anbieterwechsel - Hartwig, 27.10.2009, 14:40
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 29.10.2009, 18:50
DSL-Anbieterwechsel - geralds(R), 29.10.2009, 20:31
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 29.10.2009, 21:10
DSL-Anbieterwechsel - x y, 29.10.2009, 21:16
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 30.10.2009, 10:30
DSL-Anbieterwechsel - x y, 30.10.2009, 10:51
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 30.10.2009, 17:22
DSL-Anbieterwechsel - geralds(R), 30.10.2009, 17:41
DSL-Anbieterwechsel - Elektronix(R), 31.10.2009, 08:46
DSL-Anbieterwechsel - x y, 31.10.2009, 09:47
DSL-Anbieterwechsel - x y, 26.10.2009, 15:49
DSL-Anbieterwechsel - otti(R), 26.10.2009, 21:44
DSL-Anbieterwechsel - eneR, 26.10.2009, 15:54
DSL-Anbieterwechsel - Patrick Schnabel(R), 26.10.2009, 17:13
DSL-Anbieterwechsel - René, 26.10.2009, 20:48
