Ausschalttimer (Elektronik)
» Servus,
» also ich suche nach nem Schaltplan mit dem man ein langanhaltendes Signal
» (+12V) nach 5 sek wegschaltet.
» Wer kann mir helfen?
Hallo Maggo,
So was geht mit zwei Mono-FF.
Das erste M-FF wird durch dieses Signal getriggert, fällt dann "sofort" also nach ein paar µs ab,
aber triggert gleichzeitig das zweite M-FF.
Dieses 2. M-FF hat eine Zeit von deinen 5 sek, und schaltet den Eingang, der mit Logik,
Trani was auch immer, da mit geschaltet ist, da einkomende Signal ab.
Da brauchst sogar nur ein IC dafür -> CD4538, da sind 2 M-FF drinnen.
Diese sind getrennt spielbar, high oder low triggerbar, retriggerbar oder nicht, etc.
So was ähnliches brauchte ich schon mal.
Hier hast eine Möglichkeit vorgestellt:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=84876#p84996
Das erste wird mit dem Signal getriggert, das 2. schaltet etwas.
In deinem Fall schaltet der Transi dein Signal mit einem kurzen Impuls wieder weg.
Klar, musst auf deine Anwendung anpassen - vielleicht brauchst noch einen Zustandsspeicher.
Aber das siehst ehbei deiner Entwicklung.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
