Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» » Ich brauche wirklich nur eine Konstruktion die die
» » Höchstspannung auf 3,6V hält.
» Da würde eine Z-Diode mit Vorwiderstand ausreichen.
Meinst Du ( http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm ) ??
Soweit ich das verstanden habe geht das nicht, weil ich den RL nicht kenne (zwischen 8 und 150mA schwankend) und einer schwankenden Eingangsspannung (zwischen 4,1V und 5V).
Liege ich da falsch? Wenn ja, welche Werte bräuchte ich?
» Aber ich denke, du
» willst da einen NF - Verstärker anschließen? Weißt du, was passiert, wenn
» der zuviel Strom zieht und deshalb die Versorgungsspannung absackt?
Max ist 150mA...
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=11182&flv=1&bereich=&marke=
Ich denke das dürfte kein Problem werden...
MfG,
René
