Netzwerk zwischen Win XP Pro und Win XP Home (Computertechnik)
» » Der Stecker zum Desktop PC war nicht richtig eingesteckt.
» Ich habe anscheinend das falsche Kabel genommen *Kopf gegen die Wand hau*
» Ich ... Vollpfosten bin davon ausgegangen, dass ein einfaches
» Internetkabel für ein Netzwerk langt.
» Heute bekam ich den Tipp, zu schauen, welche Pinbelegung dieses Kabel denn
» hat, da es den Unterschied zwischen Patch- und Crossoverkabel gibt.
» Beim Recherchieren bin ich auf den "hausinternen" Bericht gekommen:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/0510091.htm
» Nur damit ich das verstanden habe:
» Eigentlich kann ich beide Kabel für ein Netzwerk hernehmen, kommt nur auf
» das Netzwerk an sich an?? Wie ist es dann bzgl. dem Crossoverkabel, da die
» Pinbelegung eine andere ist??
» Bin momentan bissl verwirrt.
Hallo Max,
Ich hatte dir eh die Pinbelegung gepostet,
und sprach auch vom geraden bzw. gekreuzten Kabel.
Guck mal da:
http://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
Da hast die Pinbelegung, nach Farben.
Üblich wird die TIA-568-B Version verwendet, da
elektrisch eine Spur besser.
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Für das Internet wird für ISDN Pin 3,4,5,6 verwendet.
--> Das Paar 3,6 und 4,5 gehört jeweils zusammen.
Für das LAN wird verwendet 1,2 und 3,6.
Ich shrieb dir auch:
wie du den Stecker halten kannst:
Halte den Stecker so, dass du oben die Kontakte siehst.
Das Kabel ist unten in deiner Hand.
Der Arretierungshebel ist unten, nicht sichtar.
||1|2|3|4|5|6|7|8||
||x|x|x|x|x|x|x|x||
||_______________||
----- Kabel -------
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Hoffe, das hilft etwas.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
