NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
verfasst von HDT(R) E-Mail, 31.08.2009, 15:44 Uhr
» » » » Hallo,
» » » » ich möchte einen NE555 (oder den CMOS-Typen) mit dem Einschalten
» der
» » 5V
» » » » Betriebsspannung direkt starten. Die Besonderheit ist, daß das
» » gesamte
» » » » Netzteil dieser Schaltung auf der 230V Seite mit nachfolgenden
» » » » Spannungsregler µA78L05 eingeschaltet wird. Die 5V bauen sich
» » folglich
» » » » nach dem Einschalten erst auf. Der NE555 ist fest daran
» » angeschlossen.
» » » Er
» » » » soll also nach dem Einschalten der 230V einmal seine eingestellte
» » » » Timerzeit starten.
» » » » Ein Kondensator von Set nach Minus mit Widerstand nach Plus bringt
» » hier
» » » » nichts. Das geht nur, wenn die Betriebsspannung bereits steht.
» » » Genau, so geht das nicht. ;-)
» » » Aber so. Mit einem RC-Glied, laesst Du die Spannung an einem
» » » Schmitt-Trigger-Eingang etwas langsam ansteigen. Am Ausgang des
» » » Schmitt-Triggers erfolgt die Umschaltung des Pegels erst dann und
» » leicht
» » » verzögert, wenn die 5V-Speisung sicher aufgebaut ist. Diese
» » umschaltende
» » » Flanke, sie geht von HIGH- auf LOW-Pegel, steuert die RC-Schaltung
» vor
» » dem
» » » Trigger-Eingang des LMC555.
» » » Und jetzt zum Schmitt-Trigger. Nimm dazu doch einfach einen weiteren
» » » LMC555 (CMOS-Version), der sich hervorragend fuer diesen Zweck
» eignet.
» » » Studiere dazu mal diesen Minikurs:
» » » "230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
» » » dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
» » » Schau Dir nach dem Lesen des Minikurses Bild 3 an. Das ganze Netzwerk
» » zum
» » » Erfassen der Sinusspannung muss weg. Anstelle davon von Pin2 und Pin
» 6
» » ein
» » » R nach +5 VDC und ein C nach GND.
» » » Wenn nach dem Einschalten nach vielleicht 300 ms die 5 VDC
» vollständig
» » da
» » » ist, dann wähle fuer die Zeitkonstante fuer RC einfach auch etwa 300
» ms
» » » oder leicht etwas mehr. Normalerweise gilt mit guter Annäherung dass
» RC
» » » Verzögerungszeit für den LMC555. Da aber die 5V-Spannung auch fuer
» die
» » » Verzögerungs-Schmitt-Triggerschaltung langsam ansteigt, erfolgt auch
» » die
» » » Ladung von C über R langsamer.
» » » Du musst mit der ganzen Sache auch etwas rumexperimentieren. Die
» » » Verzögerung muss etwas grösser sein, als die Schaltung knapp korrekt
» » » funktioniert.
» » » Lass bitte von Dir lesen, ob es klappt und wenn es klappt. :-D
» » » Wenn es Dich interessiert, warum der CMOS-Typ für den 555er meist die
» » » bessere Wahl ist, dann lies das bitte:
» » » "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» » Hallo Thomas!
» » Ich habe Deinen Vorschlag noch nicht getestet, bin aber sicher, daß er
» » funktioniert. Allerdings hab ich meine "einfache" Schaltung jetzt wie
» » abgebildet verändert und sie funktioniert nun auch wie gewollt.
» » Es war nötig, Discharge an Plus zu legen. Warum, verstehe ich zwar
» nicht
» » ganz, aber es funktioniert nur dann. Die Frage wäre nun noch, ob man
» » Discharge direkt, also ohne den R2 an Plus legen darf? (funktioniert
» » auch)
» » Danke!
» » HDT
» Hallo HDT,
» Hier hast die Innenschaltung vom Timer:
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
» Den Pin 7 (Discharge) würde ich n i c h t direkt an Plus hängen.
» Das ist der "open"-Kollektor Ausgang vom FF Ausgang, logisch geschaltet
» parallel zum Q, Pin 3.
» Grüße
» Gerald
OK, dann lege ich Discharge über einen 1k an Plus.
Danke!
HDT
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - HDT(R), 20.08.2009, 08:50 (Elektronik)
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - schaerer(R), 20.08.2009, 09:53
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - HDT(R), 31.08.2009, 14:00
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - geralds(R), 31.08.2009, 14:41
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - HDT(R), 31.08.2009, 15:44
