NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 31.08.2009, 14:41 Uhr
(editiert von geralds am 31.08.2009 um 14:42)
» » » Hallo,
» » » ich möchte einen NE555 (oder den CMOS-Typen) mit dem Einschalten der
» 5V
» » » Betriebsspannung direkt starten. Die Besonderheit ist, daß das
» gesamte
» » » Netzteil dieser Schaltung auf der 230V Seite mit nachfolgenden
» » » Spannungsregler µA78L05 eingeschaltet wird. Die 5V bauen sich
» folglich
» » » nach dem Einschalten erst auf. Der NE555 ist fest daran
» angeschlossen.
» » Er
» » » soll also nach dem Einschalten der 230V einmal seine eingestellte
» » » Timerzeit starten.
» » » Ein Kondensator von Set nach Minus mit Widerstand nach Plus bringt
» hier
» » » nichts. Das geht nur, wenn die Betriebsspannung bereits steht.
» » Genau, so geht das nicht. ;-)
» » Aber so. Mit einem RC-Glied, laesst Du die Spannung an einem
» » Schmitt-Trigger-Eingang etwas langsam ansteigen. Am Ausgang des
» » Schmitt-Triggers erfolgt die Umschaltung des Pegels erst dann und
» leicht
» » verzögert, wenn die 5V-Speisung sicher aufgebaut ist. Diese
» umschaltende
» » Flanke, sie geht von HIGH- auf LOW-Pegel, steuert die RC-Schaltung vor
» dem
» » Trigger-Eingang des LMC555.
» » Und jetzt zum Schmitt-Trigger. Nimm dazu doch einfach einen weiteren
» » LMC555 (CMOS-Version), der sich hervorragend fuer diesen Zweck eignet.
» » Studiere dazu mal diesen Minikurs:
» » "230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
» » dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
» » Schau Dir nach dem Lesen des Minikurses Bild 3 an. Das ganze Netzwerk
» zum
» » Erfassen der Sinusspannung muss weg. Anstelle davon von Pin2 und Pin 6
» ein
» » R nach +5 VDC und ein C nach GND.
» » Wenn nach dem Einschalten nach vielleicht 300 ms die 5 VDC vollständig
» da
» » ist, dann wähle fuer die Zeitkonstante fuer RC einfach auch etwa 300 ms
» » oder leicht etwas mehr. Normalerweise gilt mit guter Annäherung dass RC
» » Verzögerungszeit für den LMC555. Da aber die 5V-Spannung auch fuer die
» » Verzögerungs-Schmitt-Triggerschaltung langsam ansteigt, erfolgt auch
» die
» » Ladung von C über R langsamer.
» » Du musst mit der ganzen Sache auch etwas rumexperimentieren. Die
» » Verzögerung muss etwas grösser sein, als die Schaltung knapp korrekt
» » funktioniert.
» » Lass bitte von Dir lesen, ob es klappt und wenn es klappt. :-D
» » Wenn es Dich interessiert, warum der CMOS-Typ für den 555er meist die
» » bessere Wahl ist, dann lies das bitte:
» » "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» Hallo Thomas!
» Ich habe Deinen Vorschlag noch nicht getestet, bin aber sicher, daß er
» funktioniert. Allerdings hab ich meine "einfache" Schaltung jetzt wie
» abgebildet verändert und sie funktioniert nun auch wie gewollt.
» Es war nötig, Discharge an Plus zu legen. Warum, verstehe ich zwar nicht
» ganz, aber es funktioniert nur dann. Die Frage wäre nun noch, ob man
» Discharge direkt, also ohne den R2 an Plus legen darf? (funktioniert
» auch)
» Danke!
» HDT
Hallo HDT,
Hier hast die Innenschaltung vom Timer:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm
Den Pin 7 (Discharge) würde ich n i c h t direkt an Plus hängen.
Das ist der "open"-Kollektor Ausgang vom FF Ausgang, logisch geschaltet parallel zum Q, Pin 3.
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - HDT(R), 20.08.2009, 08:50 (Elektronik)
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - schaerer(R), 20.08.2009, 09:53
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - HDT(R), 31.08.2009, 14:00
NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung - geralds(R), 31.08.2009, 14:41
