NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte einen NE555 (oder den CMOS-Typen) mit dem Einschalten der 5V
» » Betriebsspannung direkt starten. Die Besonderheit ist, daß das gesamte
» » Netzteil dieser Schaltung auf der 230V Seite mit nachfolgenden
» » Spannungsregler µA78L05 eingeschaltet wird. Die 5V bauen sich folglich
» » nach dem Einschalten erst auf. Der NE555 ist fest daran angeschlossen.
» Er
» » soll also nach dem Einschalten der 230V einmal seine eingestellte
» » Timerzeit starten.
» » Ein Kondensator von Set nach Minus mit Widerstand nach Plus bringt hier
» » nichts. Das geht nur, wenn die Betriebsspannung bereits steht.
» Genau, so geht das nicht.
» Aber so. Mit einem RC-Glied, laesst Du die Spannung an einem
» Schmitt-Trigger-Eingang etwas langsam ansteigen. Am Ausgang des
» Schmitt-Triggers erfolgt die Umschaltung des Pegels erst dann und leicht
» verzögert, wenn die 5V-Speisung sicher aufgebaut ist. Diese umschaltende
» Flanke, sie geht von HIGH- auf LOW-Pegel, steuert die RC-Schaltung vor dem
» Trigger-Eingang des LMC555.
» Und jetzt zum Schmitt-Trigger. Nimm dazu doch einfach einen weiteren
» LMC555 (CMOS-Version), der sich hervorragend fuer diesen Zweck eignet.
» Studiere dazu mal diesen Minikurs:
» "230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
» dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
» Schau Dir nach dem Lesen des Minikurses Bild 3 an. Das ganze Netzwerk zum
» Erfassen der Sinusspannung muss weg. Anstelle davon von Pin2 und Pin 6 ein
» R nach +5 VDC und ein C nach GND.
» Wenn nach dem Einschalten nach vielleicht 300 ms die 5 VDC vollständig da
» ist, dann wähle fuer die Zeitkonstante fuer RC einfach auch etwa 300 ms
» oder leicht etwas mehr. Normalerweise gilt mit guter Annäherung dass RC =
» Verzögerungszeit für den LMC555. Da aber die 5V-Spannung auch fuer die
» Verzögerungs-Schmitt-Triggerschaltung langsam ansteigt, erfolgt auch die
» Ladung von C über R langsamer.
» Du musst mit der ganzen Sache auch etwas rumexperimentieren. Die
» Verzögerung muss etwas grösser sein, als die Schaltung knapp korrekt
» funktioniert.
» Lass bitte von Dir lesen, ob es klappt und wenn es klappt. ![]()
» Wenn es Dich interessiert, warum der CMOS-Typ für den 555er meist die
» bessere Wahl ist, dann lies das bitte:
» "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Hallo Thomas!
Ich habe Deinen Vorschlag noch nicht getestet, bin aber sicher, daß er funktioniert. Allerdings hab ich meine "einfache" Schaltung jetzt wie abgebildet verändert und sie funktioniert nun auch wie gewollt.
Es war nötig, Discharge an Plus zu legen. Warum, verstehe ich zwar nicht ganz, aber es funktioniert nur dann. Die Frage wäre nun noch, ob man Discharge direkt, also ohne den R2 an Plus legen darf? (funktioniert auch)
Danke!
HDT
