Wasserzähler (Elektronik)
verfasst von gebi, 22.08.2009, 20:04 Uhr
» » » » Für die Regelung der Pumpe benötige ich das Ergebnis
» » » » von WZ 1 minus WZ 2. Hat jemand einen Vorschlag, wie
» » » » so etwas mit einer einfachen elektronischen Schaltung
» » » » machbar wäre?
» » » Ein Operationsverstärker als Subtrahierer?
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
» » » Nebenbei als Hinweis:
» » » » Die Wasserzähler liefern jeweils ein Stromsignal von
» » » » 4-20mA, welches jeweils über einen 500 Ohm Wiederstand gezogen
» wird,
» » » und
» » » » somit eine Messspannung von 2-10V erzeugt.
» » » Beachte, dass bei Stromquellen meist ein maximaler Lastwiderstand
» » » spezifiziert ist. Nicht alle Sensoren können 500 Ohm treiben.
» » » Gruß
» » » Torsten
» » Danke für die schnelle Antwort
» » Da ich leider auf dem Gebiet OPV ein Anfänger bin, weiß ich mir dabei
» » nicht so richtig zu helfen.
» » Ich hab mir die Schaltung angeschaut und habe folgende Fragen. Welchen
» Typ
» » vom OPV benötigt man für diese Schaltung? Wie groß sollten die
» Wiederstände
» » sein??
» » Gruß Gebi
» hallo Gebi,
» Ein Beispiel eines Subtrahierers, gepuffert dazu (mit A1 und A2).
» Etwas anpassen wirst müssen.
» R5,6,7,8 stellen die Verstärkung für die Buffer ein.
» Statt R5 und R8 könntest Brücken machen und R6 und R7 weglassen, dann hast
» für die beiden Buffer Verstärkung1.
» --> sind dann reine Spannungsfolger.
» Die Versorgung ist so +-15V.
» Schau bitte aber auf der Webseite www.analog.com in den Datenblättern
» nach.
» Einfach im Suchefeld dort im Web die Bauteilbezeichnung angeben.
» Grüße
» Gerald
Wasserzähler - gebi, 20.08.2009, 21:08 (Elektronik)
Wasserzähler - Torsten(R), 20.08.2009, 21:18
Wasserzähler - gebi, 20.08.2009, 21:35
Wasserzähler - geralds(R), 20.08.2009, 22:25
Wasserzähler - gebi, 22.08.2009, 20:04
Wasserzähler - geralds(R), 22.08.2009, 20:09
Wasserzähler - gebi, 22.08.2009, 20:17
Wasserzähler - geralds(R), 22.08.2009, 21:03
Wasserzähler - Torsten(R), 20.08.2009, 22:27
Wasserzähler - el-haber, 25.08.2009, 14:51
Wasserzähler - Theo(R), 20.08.2009, 21:25
Wasserzähler - gebi, 20.08.2009, 21:38
Wasserzähler - bigdie(R), 21.08.2009, 17:48
Wasserzähler - gebi, 22.08.2009, 18:05
Wasserzähler - F.H., 22.08.2009, 20:50
Wasserzähler - gebi, 22.08.2009, 21:05
Wasserzähler - F.H., 22.08.2009, 21:54
Wasserzähler - gebi, 23.08.2009, 08:56
Wasserzähler - F.H., 23.08.2009, 19:38
Wasserzähler - bigdie(R), 24.08.2009, 05:29
