NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich möchte einen NE555 (oder den CMOS-Typen) mit dem Einschalten der 5V
» » Betriebsspannung direkt starten. Die Besonderheit ist, daß das gesamte
» » Netzteil dieser Schaltung auf der 230V Seite mit nachfolgenden
» » Spannungsregler µA78L05 eingeschaltet wird. Die 5V bauen sich folglich
» » nach dem Einschalten erst auf. Der NE555 ist fest daran angeschlossen.
» Er
» » soll also nach dem Einschalten der 230V einmal seine eingestellte
» » Timerzeit starten.
» » Ein Kondensator von Set nach Minus mit Widerstand nach Plus bringt hier
» » nichts. Das geht nur, wenn die Betriebsspannung bereits steht.
» Genau, so geht das nicht.
» Aber so. Mit einem RC-Glied, laesst Du die Spannung an einem
» Schmitt-Trigger-Eingang etwas langsam ansteigen. Am Ausgang des
» Schmitt-Triggers erfolgt die Umschaltung des Pegels erst dann und leicht
» verzögert, wenn die 5V-Speisung sicher aufgebaut ist. Diese umschaltende
» Flanke, sie geht von HIGH- auf LOW-Pegel, steuert die RC-Schaltung vor dem
» Trigger-Eingang des LMC555.
» Und jetzt zum Schmitt-Trigger. Nimm dazu doch einfach einen weiteren
» LMC555 (CMOS-Version), der sich hervorragend fuer diesen Zweck eignet.
» Studiere dazu mal diesen Minikurs:
» "230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
» dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
» Schau Dir nach dem Lesen des Minikurses Bild 3 an. Das ganze Netzwerk zum
» Erfassen der Sinusspannung muss weg. Anstelle davon von Pin2 und Pin 6 ein
» R nach +5 VDC und ein C nach GND.
» Wenn nach dem Einschalten nach vielleicht 300 ms die 5 VDC vollständig da
» ist, dann wähle fuer die Zeitkonstante fuer RC einfach auch etwa 300 ms
» oder leicht etwas mehr. Normalerweise gilt mit guter Annäherung dass RC =
» Verzögerungszeit für den LMC555. Da aber die 5V-Spannung auch fuer die
» Verzögerungs-Schmitt-Triggerschaltung langsam ansteigt, erfolgt auch die
» Ladung von C über R langsamer.
» Du musst mit der ganzen Sache auch etwas rumexperimentieren. Die
» Verzögerung muss etwas grösser sein, als die Schaltung knapp korrekt
» funktioniert.
» Lass bitte von Dir lesen, ob es klappt und wenn es klappt. ![]()
» Wenn es Dich interessiert, warum der CMOS-Typ für den 555er meist die
» bessere Wahl ist, dann lies das bitte:
» "LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Vielen Dank!
Ich werde das ausprobieren und hier berichten, wird aber noch etwas dauern.
Werde auch wie empfohlen das ganze Kapitel mal studieren.
HDT
