NE555 starten bei Einschalten der Betriebsspannung (Elektronik)
» ich möchte einen NE555 (oder den CMOS-Typen) mit dem Einschalten der 5V
» Betriebsspannung direkt starten. Die Besonderheit ist, daß das gesamte
» Netzteil dieser Schaltung auf der 230V Seite mit nachfolgenden
» Spannungsregler µA78L05 eingeschaltet wird. Die 5V bauen sich folglich
» nach dem Einschalten erst auf. Der NE555 ist fest daran angeschlossen. Er
» soll also nach dem Einschalten der 230V einmal seine eingestellte
» Timerzeit starten.
» Ein Kondensator von Set nach Minus mit Widerstand nach Plus bringt hier
» nichts. Das geht nur, wenn die Betriebsspannung bereits steht.
Genau, so geht das nicht.
Aber so. Mit einem RC-Glied, laesst Du die Spannung an einem Schmitt-Trigger-Eingang etwas langsam ansteigen. Am Ausgang des Schmitt-Triggers erfolgt die Umschaltung des Pegels erst dann und leicht verzögert, wenn die 5V-Speisung sicher aufgebaut ist. Diese umschaltende Flanke, sie geht von HIGH- auf LOW-Pegel, steuert die RC-Schaltung vor dem Trigger-Eingang des LMC555.
Und jetzt zum Schmitt-Trigger. Nimm dazu doch einfach einen weiteren LMC555 (CMOS-Version), der sich hervorragend fuer diesen Zweck eignet. Studiere dazu mal diesen Minikurs:
"230-VAC-Netzfrequenzsynchronisation mit
dem CMOS-555-Timer-IC als Schmitt-Trigger"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/st555.htm
Schau Dir nach dem Lesen des Minikurses Bild 3 an. Das ganze Netzwerk zum Erfassen der Sinusspannung muss weg. Anstelle davon von Pin2 und Pin 6 ein R nach +5 VDC und ein C nach GND.
Wenn nach dem Einschalten nach vielleicht 300 ms die 5 VDC vollständig da ist, dann wähle fuer die Zeitkonstante fuer RC einfach auch etwa 300 ms oder leicht etwas mehr. Normalerweise gilt mit guter Annäherung dass RC = Verzögerungszeit für den LMC555. Da aber die 5V-Spannung auch fuer die Verzögerungs-Schmitt-Triggerschaltung langsam ansteigt, erfolgt auch die Ladung von C über R langsamer.
Du musst mit der ganzen Sache auch etwas rumexperimentieren. Die Verzögerung muss etwas grösser sein, als die Schaltung knapp korrekt funktioniert.
Lass bitte von Dir lesen, ob es klappt und wenn es klappt. ![]()
Wenn es Dich interessiert, warum der CMOS-Typ für den 555er meist die bessere Wahl ist, dann lies das bitte:
"LMC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (bipolar)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
