"Unterdrücken" eines von Impulses (Elektronik)
» » Hallo Schwamm,
» » So eine Impulsunterdrückung-Anfrage für ein Annemometer gabs vor einem
» » Jahr ca. Juni 2008.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=71979#p71982
» » So mal als Anregung, für deine Schaltung.
» » Vielleicht hilft dir die Schaltung (digital), die ich damals postete.
» » Die ist mit dem 74ls109 und 74ls112 aufgebaut.
» » Kannst natürlich andere mit der gleichen Funktion nehmen.
» » Die entsprechenden Zeiten kannst ja dann anpassen.
» » Oder einfach die Schaltung erweitern. Nach Lust und Laune.
» » Grüße
» » Gerald
» Danke schonmal für die schnellen Antworten!
» Aber leider versteh ich da bei vielen Sachen nur Bahnhof... bin mit der
» Schaltungstechnik wohl doch nicht so vertraut wie ich gedacht hab
» Was ist ein Frequenzteiler? Gibt es nicht eine einfachere Lösung, gerade
» im Auto ist sowas wohl schwierig zu realisieren... Ich dachte eher dran
» ein fertiges Bauteil an meinen Ausgang zu hängen, der die Signale ein
» wenig "puffert" oder was in die Richtung. Im Endeffekt ist es ja auch egal
» wie lang ein Signal dauert...
» wenn man also aus allen 3en ein langes machen könnte wäre das auch noch ne
» Lösung
Naja, logisch denken wird sicher funktionieren.
Ein fertiges Bauteil?
hm, gibts in der Autobranche nichts - zB einstellbaren Interval-Schalter? Ich denke schon, oder?
Also Suchen, oder selber bauen.
Ok, wennst alle 3 Impulse überspringen willst gibts,
wie von xy vorgeschlagen wurde, ein "Monoflop" (ok, Kauderwelsch) -> "monostabiles Flip-Flop".
Mit einem CD 4538 - ein retriggerbares (Trigger = einfangen) kannst eines bauen.
Der Impuls kommt über den Optokoppler rein.
Dann wird der Schaltimpuls durch das R-C Glied und dem 4093, als "Rücksetz" favorisiertes RS Flip-Flop geschaltet, entprellt.
Der dann zum Triggereingang geführt wird.
Mit R2 und C3 kannst die Verzögerungszeit einstellen.
Danach kannst eine Transistorstufe anschließen, zum Relais, wo du deine Spielerei steuerst.
So was ähnliches geht auch mit dem 555er Timer.
Hier wird ein low Impuls an Pin2 angeliefert, der das Monoflop auslöst.
Allerdings gehts hier nicht mit "Nachtriggern" mit darauf folgendem Signal verzögern.
Der timer einmal ausgelöst, macht seine Flip-Flop Zeit und fällt dann sofort ab, wenn der Trigger überzeitmäßig
wieder frei gibt, bzw. innerzeit mäßig fällt der Timer nach seiner eingestellten Zeit wieder ab.
Es könnte ein Takten entstehen, falls der Trigger überzeit auf low bleibt.
Mit dem 4538er passiert das nicht. Da wird wirklich re-getriggert, und danach nach Zeitablauf abgefallen.
Der Transistor Q1 dient zum Unterdrücken des Triggerns beim Strom aufdrehen. Damit der Timer nicht ohne "Erlaubnis" los startet.
Beide Schaltungen kannst kombinieren, zb 4538er als Vortrigger mit kurzer Zeit - zB. einstellbar;
gefolgt vom Timer für längere Zeiten - einstellbar.
---> PS: die beiden Schaltungsteile habe ich so eben in einigen Anwendungen gemacht.
In Kombination mit mehreren Stufen kannst dann alle möglichen Zeitfenster basteln.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
