Netzteil (Elektronik)
» » Getestet wird meine Schaltung mit einer selbstgebauten Last:
» » Arduino PWM Out (490HZ) über MOSFET (IRFZ46N) auf 2 Parallelgeschaltete
» » Lastwiderstände (10OHM) im Kühlkörper Lüftung
» » Strom einstellbar über ein Poti.
» Damit stellst du nicht den Strom ein, sondern die Leistung oder anders
» gesagt, es fließen 2,4A kürzer oder länger, aber sie fließen und lösen
» evtl den Überstromschutz des Reglers aus.
» Helfen könnte da ein wirklich großer Elko auf der 12V Seite vom Regler
» zumindest so lange man die Last testet oder halt eine analoge elektronische
» Last
» Meine sieht so aus. Sind 4 Mosfets parallel im Prinzip reicht auch der
» untere OP Samt Mosfet
» Bleibt dann immer noch das Problem der Verlustleistung, aber da wurde ja
» genug drüber geschrieben.
» Wenn du 30W verballern willst, Dann halt ein Teil vorher z.B. mit so einer
» primitiven Schaltung
» Sollte man aber evtl einen Darlington Transistor nehmen oder man braucht
» eine Leistungs Z-Diode evtl 2 in Reihe
» Einfacher ist aber den Trafo abwickeln oder einen Anderen kaufen.
Da fällt mir noch ein, weil er etwas von Audioschaltung oder so geschrieben hat, dieser Link hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
greets from aix-la-chapelle
Matthes
