Nochmals von vorne... (für Waldi) (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 10.09.2019, 10:44 Uhr
» » Wenn R3 den max. Strom begrenzt, kann ich den auch gegen ein Poti
» tauschen
» » und
» » die Strombegrenzung einstellbar machen. Ich würde hier ein Poti 22
» Ohm/5W
» » empfehlen,
» » da der gesamte Strom darüber muss.
» Das Poti reicht dann gerade so für 0,5A.
Ausgehend vom ersten Posting von Waldi und meiner ersten Antwort genügt dieser Maximalstrom. Wobei ich noch von der Kombination von Poti und umschaltbaren Widerständen geschrieben habe.
Es ging zuerst um diese Schaltung, zu der Waldi geschrieben hat, dass sie funktioniert:
Wegen -Ux hat man die Möglichkeit mit der Spannung auf Null zu"fahren". Braucht es aber nicht, wenn man dies nicht haben will.
Im selben Minikurs wird gezeigt, wie man mit einem konventionellen Netzteil mit Netztrafo, Gleichrichten und Glättung eine hochstabile negative Zusatzspannung realisieren kann:
Quelle:
. . . . "LM317 runter bis Null Volt und frei definierbare Strombegrenzung"
. . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 09.09.2019, 13:33
NT - Variable Strombegrenzung - schaerer(R), 09.09.2019, 15:13
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 09.09.2019, 15:22
NT - Variable Strombegrenzung - cmyk61(R), 09.09.2019, 18:03
NT - Variable Strombegrenzung - schaerer(R), 09.09.2019, 18:57
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 09.09.2019, 20:07
NT - Variable Strombegrenzung - olit(R), 09.09.2019, 20:54
NT - Variable Strombegrenzung - schaerer(R), 09.09.2019, 20:59
NT - Variable Strombegrenzung - olit(R), 09.09.2019, 21:10
NT - Variable Strombegrenzung - cmyk61(R), 09.09.2019, 21:25
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 09.09.2019, 22:33
NT - Variable Strombegrenzung - Hartwig(R), 10.09.2019, 11:14
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 10.09.2019, 13:23
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 09.09.2019, 22:30
NT - Variable Strombegrenzung - olit(R), 09.09.2019, 23:02
NT - Variable Strombegrenzung - Waldi(R), 10.09.2019, 06:33
NT - Variable Strombegrenzung - Mikee, 10.09.2019, 06:38
NT - Variable Strombegrenzung - xy(R), 10.09.2019, 09:58
Nochmals von vorne... (für Waldi) - schaerer(R), 10.09.2019, 10:44
Nochmals von vorne... (für Waldi) - xy(R), 10.09.2019, 10:57
Nochmals von vorne... (für Waldi) - olit(R), 10.09.2019, 11:54
Nochmals von vorne... (für Waldi) - Waldi(R), 10.09.2019, 13:20
Nochmals von vorne... (für Waldi) - schaerer(R), 10.09.2019, 14:57
Nochmals von vorne... (für Waldi) - Waldi(R), 12.09.2019, 05:57
Nochmals von vorne... (für Waldi) - olit(R), 12.09.2019, 08:38
Nochmals von vorne... (für Waldi) - schaerer(R), 12.09.2019, 08:47
Nochmals von vorne... (für Waldi) - olit(R), 12.09.2019, 09:10
Das SOA-Experiment mit Kältespray... - schaerer(R), 12.09.2019, 10:41
Das SOA-Experiment mit Kältespray... - olit(R), 12.09.2019, 11:25
Das SOA-Experiment mit Kältespray... - schaerer(R), 12.09.2019, 11:39
Das SOA-Experiment mit Kältespray... - olit(R), 12.09.2019, 12:17
Nochmals von vorne... (für Waldi) - Waldi(R), 12.09.2019, 11:30
Nochmals von vorne... (für Waldi) - olit(R), 12.09.2019, 12:49
Nochmals von vorne... (für Waldi) - Waldi(R), 12.09.2019, 13:42
Nochmals von vorne... (für Waldi) - olit(R), 12.09.2019, 14:46
Nochmals von vorne... (für Waldi) - Waldi(R), 12.09.2019, 15:05
Nochmals von vorne... (für Waldi) - olit(R), 12.09.2019, 15:28
Nochmals von vorne... (für Waldi) - Waldi(R), 12.09.2019, 15:39
Nochmals von vorne... (für Waldi) - bigdie(R), 12.09.2019, 08:48
