NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V (Elektronik)
» Habe was gefunden:
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» Bild 7: Könnte man diese Schaltung so verändern, daß am Ausgang etwa 15V
» anstehen?
» Gruß
» Waldi
Grundsätzlich geht das, nur ist dann bei geringen Ausgangsspannungen die Belastung des Reglers höher, da ja auch der Trafo mehr Spannung liefern muss.
Allerdings hat Thomas die Dimensionierung hervorragend beschrieben, so dass die Anpassung anhand des Artikels möglich ist. Evtl. Wird wie bei Olits Konzept ein kleiner Lüfter erforderlich sein.
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Waldi
, 06.04.2019, 15:33
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Theo., 06.04.2019, 16:00
, 06.04.2019, 16:58
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - matzi682015
, 06.04.2019, 16:02
, 06.04.2019, 17:02
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - xy
, 06.04.2019, 16:17
, 06.04.2019, 16:49
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - olit
, 06.04.2019, 18:25
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Gast, 06.04.2019, 22:26
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Hartwig
, 06.04.2019, 23:49
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - Gast, 07.04.2019, 00:00
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - der olle Michi
, 07.04.2019, 01:00
, 07.04.2019, 01:26
, 07.04.2019, 08:10
, 07.04.2019, 13:04
, 07.04.2019, 16:02
, 07.04.2019, 16:24
, 07.04.2019, 01:11
, 07.04.2019, 00:54
NT- Strom max. 1A, Spannung max. 15V - JBE, 07.04.2019, 02:55
, 07.04.2019, 14:13
, 07.04.2019, 14:32
, 07.04.2019, 16:00
, 07.04.2019, 14:30
, 07.04.2019, 16:43
, 07.04.2019, 21:19
, 08.04.2019, 15:09
, 08.04.2019, 16:23
