IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 05.03.2019, 18:08 Uhr
» » » » Das sind keine ICs, sondern Mosfets. Die Funktionsweise ist hier
» » » erklärt:
» » https://de.wikipedia.org/wiki/Pegelumsetzer#Bidirektionale_Pegelumsetzer
» » » Oh, okay, wäre nie darauf gekommen, dass man die Body-Diode dafür
» nutzt.
» » » Klingt auch irgendwie nach ner "missbräuchlichen" Verwendung, wenn man
» » es
» » » so nennen darf. Dürfen die Ströme den durch die Body Diode so groß wie
» » über
» » » den n-Kanal sein? Also, da die Ausgänge meistens mit 20 mA höchstens
» » » belastet werden dürfen, vermute ich, dass der Chip bzw. der MOSFET das
» » » mindestens aushalten können muss.
» » Body Diode wird ja sofort vom MOSFET überbrückt.
» » Inverser Betrieb von MOSFET ist gar nicht so selten.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259406&page=0&category=all&order=time
» Ich kann nicht ganz folgen. Im Invers-Betrieb wird der MOSFET beim
» Pegelwandler nicht durchgesteuert. In wie fern wird dort die Diode
» überbrückt?
» Zumindest ist es nach der Beschreibung in der App-Note nicht so.
Da steht es.
"Wird nun am Eingang Ub eine logische Null angelegt (0 V), so sperrt der MOSFET aufgrund der fehlenden Gate-Sourcespannung nach wie vor. Da ein diskreter MOSFET, herstellungsbedingt, jedoch stets eine parallele Substratdiodeaufweist, beginnt diese nun zu leiten und zieht den Ausgang Ua ebenfalls auf annähernd Massepotenzial (abzüglich der Durchlassspannung der Diode). Dadurch ergibt sich nun eine Gate-Sourcespannung, der MOSFET beginnt zu leiten und zieht den Ausgang Ua endgültig auf Masse, wodurch nun an Ua eine logische Null anliegt."
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - Sebi2020(R), 03.03.2019, 10:32
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - finni(R), 03.03.2019, 11:50
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - Sebi2020(R), 05.03.2019, 13:53
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - olit(R), 05.03.2019, 15:12
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - Sebi2020(R), 05.03.2019, 16:52
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - olit(R), 05.03.2019, 18:08
