IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) (Elektronik)
verfasst von Sebi2020(R), 05.03.2019, 16:52 Uhr
(editiert von Sebi2020 am 05.03.2019 um 16:53)
» » » Das sind keine ICs, sondern Mosfets. Die Funktionsweise ist hier
» » erklärt:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Pegelumsetzer#Bidirektionale_Pegelumsetzer
» » Oh, okay, wäre nie darauf gekommen, dass man die Body-Diode dafür nutzt.
» » Klingt auch irgendwie nach ner "missbräuchlichen" Verwendung, wenn man
» es
» » so nennen darf. Dürfen die Ströme den durch die Body Diode so groß wie
» über
» » den n-Kanal sein? Also, da die Ausgänge meistens mit 20 mA höchstens
» » belastet werden dürfen, vermute ich, dass der Chip bzw. der MOSFET das
» » mindestens aushalten können muss.
» Body Diode wird ja sofort vom MOSFET überbrückt.
» Inverser Betrieb von MOSFET ist gar nicht so selten.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=259406&page=0&category=all&order=time
Ich kann nicht ganz folgen. Im Invers-Betrieb wird der MOSFET beim Pegelwandler nicht durchgesteuert. In wie fern wird dort die Diode überbrückt?
Zumindest ist es nach der Beschreibung in der App-Note nicht so.
Grüße,
Sebi2020
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - Sebi2020(R), 03.03.2019, 10:32
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - finni(R), 03.03.2019, 11:50
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - Sebi2020(R), 05.03.2019, 13:53
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - olit(R), 05.03.2019, 15:12
IC auf Logic-Level-Shifter Platine (3,3V <=> 5V) - Sebi2020(R), 05.03.2019, 16:52
