24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! (Elektronik)
verfasst von @@GAST@@, 14.02.2019, 12:00 Uhr
» » Du willst 200V bei 500mA über einen Widerstand verbraten?
» » Das sind dann schlappe 100W die dein Widerstand aushalten müsste. Dafür
» » bräuchtest du dann einen weiteren Lüfter usw. usw. Endlosschleife :-P
» » Widerstand macht keinen Sinn.
» » Nimm einen 20V/20W Trafo und eine PWM Regelung oder ein 24V/20W
» » Schaltnetzteil und eine PWM Regelung
» Im Prinzip wie bereits mit dieser Schaltung gezeigt, nur eben entsprechend
» etwas umdimensioniert. Der LMC555 benötigt einen kleinen
» Fix-Spannungsregler. Und noch sehr nützlich, ich habe bei dieser Schaltung
» eine Startbeschleunigung realisiert. Siehe ANLAUF.
» Anstelle von Trafo, Gleichrichter und Glättung, sollte es auch mit einem
» Schaltnetzteil funktionieren.
» Quelle:
» . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» Kleiner Hinweis zum LMC555. Man kann ebenso den TLC555 einsetzen. Beide
» sind CMOS-Versionen. Dies zu wissen ist wichtig, dass nicht mehr alle
» Distris beide Typen anbieten. Es wird sowieso so sein, dass mit der der
» Zeit der LMC555 ursprünglich von National (NS) nicht mehr von Texas
» Instruments (TI) auch noch produziert wird.
Hallo Thomas
super Schaltung, hätte es genau so umgesetzt.
Der Anlauf ist gut, sonst kann es sein, dass der Lüfter "schreit". Das hatte ich mal bei einem PC Lüfter, der per Temperatur gesteuert wurde und der Anlauf war manchmal sehr quietschend. :-D
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 12.02.2019, 15:30
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - olit(R), 12.02.2019, 15:41
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Theo., 12.02.2019, 16:12
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Gast, 12.02.2019, 18:27
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 10:29
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 13.02.2019, 14:11
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 15:37
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - el-haber, 13.02.2019, 15:58
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - schaerer(R), 14.02.2019, 08:53
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - @@GAST@@, 13.02.2019, 16:09
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - schaerer(R), 14.02.2019, 09:10
24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! - @@GAST@@, 14.02.2019, 12:00
