Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 13.02.2019, 18:09 Uhr
(editiert von schaerer am 13.02.2019 um 20:17)
» » » Andererseits wäre es sinnvoller, wenn du dich mal in Richtung
» » PWM-Steuerung
» » » schlau machst.
» » Genau das habe ich mit einem 6VDC-Ventilator vor einigen Jahren
» » realisiert. Hier die Schaltung:
» » Quelle ist dieser Elektronik-Minikurs:
» » . . . . "Der 555-CMOS-Timer als Impulsbreitenmodulator (PWM) zur
» Steuerung
» » eines kleinen DC-Ventilators"
» » . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» » Mit einem 24VDC-Ventilator ändert sich nur wenig, ausser den
» » Leistungsbereich, der eine höhere Trafospannung voraussetzt.
» Mööönsch Thomas, sowas macht man doch heute mit einem µC, incl.
» Pegelwandler und Schaltnetzteil und digitaler Drehzahlanzeige, mindestens
» 6stellig! :-D :-D :-D
Du weisst aber schon, dass ich das weiss, oder?
Vielleicht hast Du diesen Satz überlesen:
» » realisiert.
Ich denke mit einem Arduino wäre das eine einfache Sache. Das Problem ist, früher brauchte ich das nicht und heute, das noch zu lernen, neben dem was ich sonst alles tu, ist mir einfach zu viel.
Wie ist denn die Situation bei Dir? Kennst Du Dich damit aus? Und wenn ja und Du hättest Lust im ELKO eine Art Minikurs zu gestalten, frag doch einfach mal den ELKO-Patrick per direkte Mail, was er dazu meint.
Patrick gibt ja einen Kurs zum µC "Raspberry Pi".
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/index.htm
Das ist anders und mit dem Arduino nicht vergleichbar, der eher als µP bezeichnet werden kann oder sogar wird.
» Edit: Ein kleiner Z-Dioden-Stabi vorm 555 schützt den vor Spannungen über
» 15 Volt, ansonsten echt niedliche Schaltung :-)
Damit gibst Du mir einen guten Tipp. Ich werde das in einem Update berücksichtigen ud dabei auch darauf hinweisen, dass dies bei einem 6VAC-Trafo bei dieser Leistungsklasse öder höher nicht nötig ist und erkläre weshalb. Wird aber z.B. ein 9VAC-Trafo oder mehr eingesetzt, dann auf jeden Fall. Wobei ich eher ein LM317L (im TO92-Gehäuse) empfehlen werde.
Ich danke Dir also für den Tipp, der den ELKO-Lesern zugute kommen wird.
Na dann, wünsche einen schönen Abend mit einem Feierabend-Bier.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 12.02.2019, 15:30
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - olit(R), 12.02.2019, 15:41
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Theo., 12.02.2019, 16:12
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Gast, 12.02.2019, 18:27
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 10:29
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 13.02.2019, 14:11
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Engel(R), 13.02.2019, 15:37
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - el-haber, 13.02.2019, 15:58
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - schaerer(R), 14.02.2019, 08:53
Wie 24-Volt Lüfter regeln? - Sel(R), 12.02.2019, 19:02
Wie 24-Volt Lüfter regeln? PWM voll im Kurs! - schaerer(R), 12.02.2019, 20:24
Wie 24-Volt Lüfter regeln? PWM voll im Kurs! - Sel(R), 13.02.2019, 07:42
Ein 555-µP der als LMC555 oder NE555 programmierbar ist. :-) - schaerer(R), 13.02.2019, 18:09
