böser Trafo... (Impuls-Foldback) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 29.12.2018, 21:15 Uhr
(editiert von Sel am 29.12.2018 um 21:17)
» » Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die
» Wahl
» » hat, dann baut man selbstverständlich anders.
» Super, aber 10A sind 65% mehr und damit muss der C auch 65% größer sein
» womit dann bei 50.000uF bist. Dabei die Toleranzen berücksichtigen!
» Den Strom könnte man zu Beginn begrenzen und nach einer gewissen Zeit
» überbrücken bzw abschalten.
Die 10A kann ich aber nicht am Ausgang entnehmen, die schafft der Trafo bei AC. Dazwischen liegt dann noch die Regelung und damit habe ich DC nur meine 6A, und das ist schon echt knapp bei dem Netzteil. Ich denke aber wir verstehen uns, wir meinen dasselbe.
Habe jetzt testweise einen Widerstand von 0,1 Ohm in Serie zur Sekundärwicklung geschalten. Der begrenzt den Strom etwas, den zusätzlichen Spannungsabfall verkraftet die Schaltung. Allerdings darf die Netzspannung dann nicht unter 225 Volt sinken, das ist der Preis. Damit kann ich leben. Eine Alternative wäre eine Induktivität, die allerdings ziemlich Platz brauchen wird.
Sorgen macht mir der Kurzschlußschutz. Die Heizleistung ist erheblich. Habe mal mit dem Impuls-Foldback https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm bissel experimentiert (ja, die Stabischaltung arbeitet mit dem 723). Das bringts aber nicht so richtig. Die Verlustleistung sinkt dramatisch, ok. Aber das Netzteil "hämmert" seine Impulse eben dann solange in die angeschlossene Schaltung, bis der Überstrom beseitigt wird. Mache ich die Impulse kürzer, so wirkt ein etwas größerer Elko in einer angeschlossenen Schaltung schon als Kurzschluß, auch nicht gut. Das Netzteil fängt dann schön an zu schwingen. Mache ich die Impulse länger, produziere ich Verlustleistung, dann kanns aber auch schön und länger kokeln in der angeschlossenen Schaltung. Also werde ich doch eine dauerhafte Abschaltung bei Überstrom nach einer gewissen Zeit einbauen.
LG Sel
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 17:58
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:13
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:17
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 18:32
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 18:47
böser Trafo... :-( - xy(R), 28.12.2018, 18:52
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 28.12.2018, 19:08
böser Trafo... :-( - Sel(R), 28.12.2018, 19:39
böser Trafo... :-( - bigdie(R), 28.12.2018, 20:13
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 11:07
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 12:19
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 13:14
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 14:06
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 16:18
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 18:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:05
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:35
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 18:44
böser Trafo... :-( - xy(R), 29.12.2018, 20:05
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:37
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 13:37
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 15:27
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 17:02
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 29.12.2018, 17:51
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - Sel(R), 29.12.2018, 21:15
PTC - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:02
böser Trafo... (Impuls-Foldback) - @@Gast@@, 29.12.2018, 22:05
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 11:39
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 11:57
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:04
böser Trafo... :-( - @@Gast@@, 30.12.2018, 15:06
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:00
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 29.12.2018, 11:50
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 29.12.2018, 02:17
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:26
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 12:42
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 14:25
böser Trafo... :-( - Thomas Kuster(R), 30.12.2018, 19:03
böser Trafo... :-( - xy(R), 30.12.2018, 19:07
böser Trafo... :-( - Hartwig(R), 30.12.2018, 20:08
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 30.12.2018, 16:41
1 Volt Ripple - mnemonic(R), 28.12.2018, 21:18
böser Trafo... :-( - Wolfgang Horejsi(R), 29.12.2018, 17:16
böser Trafo... :-( - Kendiman(R), 29.12.2018, 18:39
böser Trafo... :-( - Sel(R), 29.12.2018, 21:24
