Fotowiderstand, oder? (Dämmerungsschalter) (Elektronik)
» Hallo Sel,
» » ganz profan: Ich brauche einen wirklich empfindlichen
» Dämmerungsschalter.
» » Ab einer gewissen dunklen Dunkelheit
soll Licht eingeschalten werden
» » (in einem Raum, fernab vom Sensor). Mehr nicht. Wenns heller wird,
» wieder
» » aus, klar. Die Schaltung soll seeeeehr träge arbeiten, nicht das eben
» jedes
» » Lichtlein als "hell" empfunden wird. Also "Schaltwartezeiten" über 5
» » Minuten.
» » Ich habe einen Fotowiderstand genommen, weil der auch noch schön träge
» ist.
» » Aber dessen Empfindlichkeit ist nicht hoch genug. Der angeschlossene
» » Komperator (OPV) kommt an seine Grenzen. Bei fast "Dunkel" ändert sich
» der
» » Widerstand des Fotowiderstandes fast nicht mehr, das wäre mein Problem.
» » Was kann ich tun? Gibts eine sinnvolle Alternative zum Fotowiderstand,
» » sollte ich vielleicht eine Optik davorbauen? Oder ganz anders?
» Anstelle mit einem Fotowiderstand (ich weiss nicht wie empfindlich diese
» sind), könntest Du mal etwas mit Fotodioden experimentieren. Hast Du das
» nicht, versuch's mal mit LEDs. Diese funktionieren auch als Fotodioden.
» Dazu mal diese Versuchsschaltungen:
» Ich habe damals beim Versuch festgestellt, dass grüne LEDs am
» empfindlichsten sind für Tages-Dämmerungslicht.
» Das ursprüngliche Projekt, ein LED-Weihnachtsstern mit
» Photodiode-Dämmerungsschalter geht zurück ins Jahr 1977. Es funktioniert
» noch immer, 41 Jahre später und leuchtet stets zu einem Fenster heraus,
» während dem Monat Dezember.
» Für den Nachbau hatte ich eine moderne Schaltung auf dem Steckbrett
» entworfen. Das ist diese hier:
» Die Fotodiode ist eine grüne LED...
» Ich empfehle Dir dazu den ganzen Weihnachtsstern-Elektronik-Minikurs zu
» lesen:
» . . . . "Der Weihnachts LED-Stern mit 36 Leuchtdioden"
» . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wstern.htm
» BTW: Ein Integrator zur Verlangsamung ist in Bild 8 realisiert. Siehe R4
» und C4. Man kann R4 noch deutlich grösser wählen, weil der als
» Schmitt-Trigger verwendete LinCMOS-Opamp TLC271 hat enorm hohe
» Eingangswiderstände.
» Viel Spass beim Experimentieren.
Werde das auch mal probieren. Allerdings habe ich nur 5V Betriebsspannung, dürfte vielleicht passen. Als Fotodiode habe ich in meiner Bastelkiste eine mit 5mm-Plastikgehäuse gefunden, glasklar. Die dürfte aber sehr infrarotempfindlich sein. Ansonsten muß ich eben mit LEDs austesten.
Danke, Sel
