Optokoppler mit Basisanschluß + Edit (für Matzi) (Elektronik)
» Der Schaltplan dazu interessiert mich!
Tja, ich habe keinen! Frei Schnauze wird gebaut. Danach male ich den Plan, wenn alles so einigermaßen funktioniert. Natürlich gibts einen groben Plan: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
Die Stabischaltung ist noch grob beim Versuchsaufbau. Angelehnt an https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
Aber vielleicht auch ganz anders.
LG Sel
Edit:
Ich baue die Stabischaltung mit einem ollen MAA723 auf. Umschaltbar sind die Festspannungen 5 Volt, 12 Volt und 13,8 Volt. Alles bis 10 Ampere belastbar (Trafo bringt lockere 16 Ampere AC). Mehr wirds nicht, genauer brauche ich es nicht. Die Crowbar wird mit dem Umschalten der stabilisierten Spannungen ebenfalls umgestellt auf die neuen Werte. Eine Strombegrenzung ist auf fest 10 Ampere eingestellt. Ausgangsseitig ist die Schaltung gegen Verpolung geschützt. Der Längstransistor ist natürlich gegen Überhitzung geschützt, obwohl dieses Leistungspferd praktisch nicht kaputt zu kriegen ist (Typ QM300HA-2H, hat 1980 Watt, 300 Ampere, 1000 Volt, allerdings sind die Diagramme, speziell SOAR, aus dem Datenblatt zu beachten). Der Thyristor in der Crowbar ist ein IRKH71-12.
