Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.08.2018, 20:37 Uhr
Hallo Christian,
» Habe gehört es würde auch ein RC Tiefpass das Problem lösen, da dieser
» alles über z.b. 50 HZ filtern würde und somit der Dimmer nicht durch die
» 740 HZ der Rundsteuersignale gestört würde und somit auch das Blinken
» weg wäre.
Genau so habe ich dieses Problem vor 20 bis 30 Jahren gelöst. Man realisiert ein aktives Butterworth-Tiefpassfilter 4.Ordnung mit einer Grenzfrequenz von 50 Hz. Damit erreicht man eine Phasenverschiebung von 180 Grad. Dieser Wert oder ein ganzahliges Vielfaches davon, braucht es, dass eine Triggerung auch wirklich funktioniert. Leider gibt es den TCA785 nicht mehr. Das heisst, man müsste nach einer Alternative evaluieren und je nachdem die Schaltung anpassen.
Ich kann Dir generell den folgenden Elektronik-Minikurs empfehlen, der diese Problematik leicht tangiert:
. . . . . "Synchronisation mit dem 230-VAC-Sinus-Nulldurchgang - Zero-Crossing-Synchronization"
. . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zerosync.htm
Hier wird generell die Synchronisations-Problematik thematisiert. Die Sache mit dem Tiefpassfilter nur kurz im Abschnitt der mit den Worten beginnt:
"Es gibt aber immer auch wieder Anwendungen bei denen die Zero-Crossing-Synchronization eine wichtige Rolle spielt, wie z.B. bei der typischen Phasenanschnittssteuerung, z.B. für die Helligkeitssteuerung von Hallogen-Glühlampen. Hier muss die Referenz...."
» Wo kann ich soetwas kaufen? bzw. da es soetwas ja nicht auf der "Stange"
» gibt wie kann ich soetwas bauen lassen?
Die Bauteile der Schaltung bei den Elektronik-Distris, von denen es eine Menge gibt. Naja, damit alleine ist es natürlich noch nicht getan...
Und man muss eben schon auch ein gewisses Elektronik-Knowhow mitbringen oder sonst ein Kollege des Fachs der Dich bei der Realisierung unterstützt.
Nicht vergessen, man bastelt mit 230VAC. LEBENSGEFÄHRLICH!
Ich hoffe, ich kann Dir mit diesen Infos ein klein wenig weiterhelfen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied, 15.08.2018, 19:35
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - schaerer(R), 15.08.2018, 20:37
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied, 15.08.2018, 22:03
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - JBE, 16.08.2018, 03:54
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - schaerer(R), 16.08.2018, 11:53
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 18:05
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:01
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - xy(R), 16.08.2018, 19:03
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:07
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - xy(R), 16.08.2018, 19:11
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:18
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:24
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:34
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:44
Kleines Nebenthema... - schaerer(R), 22.08.2018, 14:29
Kleines Nebenthema... - Christian_Schmied(R), 23.08.2018, 18:11
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 18:23
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 22.08.2018, 11:53
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 23.08.2018, 18:33
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 24.08.2018, 13:09
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 24.08.2018, 20:09
Gefahr durch Melatoninmangel! - schaerer(R), 24.08.2018, 21:16
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 25.08.2018, 10:12
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 25.08.2018, 16:10
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 25.08.2018, 19:25
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 16:06
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 26.08.2018, 17:37
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 17:43
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 26.08.2018, 17:53
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 17:58
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 02.09.2018, 19:08
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 02.09.2018, 23:57
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 17:44
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 03.09.2018, 17:57
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 18:06
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 03.09.2018, 19:04
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 19:58
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Steffen, 03.09.2018, 23:46
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 04.09.2018, 22:41
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 04.09.2018, 23:05
-----GELÖST----- - Christian_Schmied(R), 11.09.2018, 19:48
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 11.09.2018, 21:17
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 04.10.2018, 20:50
