Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
Ist klar! "Bleistift" muss ein Synonym oder Kosewort für "Beispiel" sein, denn Bleistifte kann es ja gar nicht geben. Jeder weiß doch, dass Blei ungesund ist. Sehr ungesund!
» » » Ich wollte, wie es bei mir so üblich ist, grosszügig sein und hätte
» für
» » » einen Allerweltsblinker auch einen NE555 geduldet.
» » Kommt nicht in Frage.
» » Der NE ist ein Stromfresser
» Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast
» darin zu lesen:
» . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
» . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Den Artikel habe ich schon ein paar mal angefangen, bin aber nie bis ans Ende gekommen, bin wohl immer zwischendurch eingeschlafen. Aber wenn der Winter lang wird, dann schaffe ich es in dem kommenden.
» » und der CMOß ist zu teuer.
» Aha.
Ich sehe eben, dass er jetzt schon für 28 Cent zu bekommen ist, wenn man 10 Stück kauft. Na das geht ja schon
» » Außerdem ist er zu groß.
Ich meine, 2 Transistoren, von denen einer noch ein SMD sein kann, nehmen weniger Platz auf einer Lochrasterplatine ein als ein IC_555. Ich versuche doch immer, so zu planen, dass so wenig Löcher wie nur möglich auf der Platine übrig bleiben.
» Also der LMC555 gibt es u.a. im DIL- (PDIP) und SMD-Gehäuse (SOIC).
» Nachteilig ist, dass er zur Ansteuerung von etwas das ein wenig mehr
» Leistung benötigt, ein zusätzlicher BJT oder Kleinleistungs-MOSFET
» benötigt. Bei einer LED ist das vielleicht, je nach Anwendung gerade noch
» nicht der Fall.
Mit dem SMD- Gelumpe kann ich auf Lochraster nix anfangen.
» » Aber ich weiß ja, du hast es nicht ganz ernst gemeint.
» Doch eigentlich schon, weil es stellte sich schnell heraus, dass Dein
» diskreter Schaltungsvorschlag ungeeignet ist. ...
Alles klar
Ich hatte doch nur nach der Formel gefragt.
» Um mit einem LMC555 oder TLC555 ein zeitsymmetrisches (d/t=0.5)
» Rechtecksignal zu erzeugen, braucht es nur grad ein R und ein C. Wenn d/T<
» 0.5, wird's etwas komplizierter.
» Ich denke, wenn man Zeit nimmt für eine Evaluation, könnte die Wahl auf den
» LMC/TLC555 fallen, oder weil flexibler ein CMOS-Mehrfach-Inverter... Auch
» das gibt es in SMD. Auch das wäre evtl. eine Möglichkeit.
Mein CMOS555 heißt ICM7555.
Der ist, denke ich, hoffe ich, genau so gut.
» Also dann, ich gucke am Montag oder so wieder rein hier um zusehen, was
» sich weiter getan hat...
Da passiert nix weiter. Wenn es in den nächsten Tagen mal regnen sollte, dann löte ich mal die letzte Variante zusammen.
Mit blauer 3mm-LED fließen 9mA. Gemessen mit besonders sensiblen Messgerät
Nur so aus Neugier, wie sie sich im Winter bei Frost verhält. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
Blinker habe ich schon einige rumliegen, auch mit 555.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
