Netzteil für Sel (Elektronik)
» Vorsicht, der LM358 kann nur maximal 32V Versorgungsspannung vertragen.
» Besser wäre
» z.B ein MC34071.
Danke für Deine Aufmerksamkeit. Da habe ich, weil von Mikee, nicht extra nachgeguckt.
Wenn es Netzüberspannung gibt und der Trafo (fast) im Leerlauf arbeitet, sind anstelle von 24 VAC leicht mehr als 30 VDC möglich und das aber bei Nennlast bei der Sekundärwicklung:
230VAC-Netz +10% = 253 VAC, - in ländlichen Regionen bei zuwenig Auslastung durchaus vorstellbar. Das macht aus 24 VAC 34 VAC. Dies minus zwei Diodenflusspannungen von minimal etwa 0.8 V, beträgt die Peak-Spannung der pulsierenden Gleichspannung noch immer etwa 32 VDC. Mit Elko-Glättung mit (fast) keiner Last am DC-Ausgang sind es noch immer 32 VDC. Das ist zu knapp, denn ohne Nennlast ist diese AC-Spannung deutlich höher!
Den MC34071 kenn ich nicht, habe mich grad informiert. Mit maximal 44 VDC, das passt:
. . . . . . http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/c/0hp158dg2t99hlku34wh283kh4fy.pdf
Ein alter LM741 würde auch gehen. Im Single-Supply-Modus wären es maximal auch 44 VDC. Nachteilig wäre jedoch, dass man mit der Ausgangsspannung nicht auf fast 0 VDC runterfahren kann.
Wenn man auf einen hochvoltigen Opamp verzichten will, geht das mit einem zusätzlichen Transistor (T6), der diese Aufgabe übernimmt, wie diese Schaltung zeigt:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/labnt1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
