Ultrafetten Leistungstransi ansteuern (Elektronik)
» komme irgendie nicht weiter. Ich baue grade anhand des Minikurses eine
» ähnliche Stromsenke
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
» Schaltplan daraus (ich habe paar Änderungen vorgenommen, spielt hier keine
» Rolle):
» Erst mal ein Ausschnitt aus meinem Schaltplan:
» Den R6 aus obigem Schaltplan kann ich mir sparen. Im fetten Transistor
» (QM300...) sind Widerstände drin, gesamt 85 Ohm. Der Transistor braucht
» einige hundert mA an der Basis, sonst passiert gar nichts. Nun erreiche ich
» den Strom aber nicht. Am Kollektor liegen 10 Volt an. Nehme ich den
» Transistor raus und fahre nur mit dem BDV65, so kann ich locker bis 5A
» durchfahren, theoretisch mehr. Allerdings ist der Transistor damit schon
» arg gebeutelt. Ich habe das nur kurzzeitig gemacht, der Transistor schafft
» das nicht auf Dauer.
» Warum schaffe ich nicht den letzten Transistor anzusteuern? Gebe ich direkt
» Basisstrom auf die Basis (ab ca. 300mA), so funktioniert der Transistor
» einwandfrei (Stromverstärkung etwa 300).
Ferndiagnose ist da recht schwierig. Eine Hilfe ist dann vielleicht möglich, wenn Du Messwerte angibst.
Fahre mit der Spannung am nichtinv. Eingang des Opamp langsam hoch und beobachte dabei die Spannungen an den Basen und Emittern der beiden Darlingtons. Stelle ein paar der diskreten Messwerte in einer kleinen Tabelle zusammen. So kommt man vielleicht drauf, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte.
Hast Du auch mit dem Oszi gemessen und so sicher gestellt, dass nichts schwingt?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
