Ultrafetten Leistungstransi ansteuern (Elektronik)
» komme irgendie nicht weiter. Ich baue grade anhand des Minikurses eine
» ähnliche Stromsenke
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
» Schaltplan daraus (ich habe paar Änderungen vorgenommen, spielt hier keine
» Rolle):
» Erst mal ein Ausschnitt aus meinem Schaltplan:
» Den R6 aus obigem Schaltplan kann ich mir sparen. Im fetten Transistor
» (QM300...) sind Widerstände drin, gesamt 85 Ohm. Der Transistor braucht
» einige hundert mA an der Basis, sonst passiert gar nichts. Nun erreiche ich
» den Strom aber nicht. Am Kollektor liegen 10 Volt an. Nehme ich den
» Transistor raus und fahre nur mit dem BDV65, so kann ich locker bis 5A
» durchfahren, theoretisch mehr. Allerdings ist der Transistor damit schon
» arg gebeutelt. Ich habe das nur kurzzeitig gemacht, der Transistor schafft
» das nicht auf Dauer.
» Warum schaffe ich nicht den letzten Transistor anzusteuern? Gebe ich direkt
» Basisstrom auf die Basis (ab ca. 300mA), so funktioniert der Transistor
» einwandfrei (Stromverstärkung etwa 300).
» LG Sel
Dein OPV stellt auch diese "einigen 100mA" bereit?
Übrigens mußt du bei dieser Senke aufpassen (hat jetzt nix mit dem Problem zu tun), erst muss die Last dran, dann die Senke zuschalten.
Gruß Steffen
