Konstantstromquelle mit Transistoren (Elektronik)
» Hey, es geht um eine Konstantstromquelle wie diese:
» Und um folgenden Sachverhalt:
» Wenn Sie den Innenwiderstand der Stromquelle messen wollen, besteht eine
» Möglichkeit darin, am Kollektor eine Spannungsänderung zu erzeugen (z.B.
» durc
» eine Gleichspannung, die auf 10V bzw. 11V gelegt wird). Wenn Sie dann die
» Stromänderung messen, könnte man den Innenwiderstand aus R_i = dU_CE / dI_C
» bestimmen.
... ... ... ... u.s.w. ... ... ...
Dies und Dein weiterer Text. Du interpretierst viel zu viel rein in diese Schaltung. Das passiert, wenn man ein Detail aus dem Gesamtkontext rausreisst und sich darauf fixiert. Wie so oft, geht das halt nicht...
Die Realität ist eine ganz andere. Dieser Abschnitt mit Bild 2 ist nur gerade eine kleine Einführung dazu, wie man mit Transistoren Konstantstromquellen/-senken realisieren kann.
Man bezeichnet das Ganze als einen Elektronik-Minikurs - ein Teil des ELKO-Programmes - der einerseits gewisse Grundlagen praxisorientiert vermittelt und es bietet Schaltungen an, die man teils direkt verwenden kann so wie sie sind oder nach eigenen Ideen erweitert. Das von Dir gezeigte Bild 2 eignet sich dafür selbstverständlich nicht.
Hier der gesamte Elektronik-Minikurs von mir:
"Die Transistor-LED-Konstantstromquelle mit ein oder zwei Transistoren und
Konstantstromquelle mit Bandgap und Opamp"
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Hier noch meine Indexseite dazu. Mit dem Lesen der Einleitung wird einiges klar....
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
