Frage zum Eingangswiderstand beim invertierenden OPV (Elektronik)
Hallo !
» Ich tue mich noch recht schwer mit elektronischen Schaltungen und könnte
» bei einer Aufgabe Hilfe gebrauchen.
Da kann man mit passender Starthilfe etwas tun. Wobei, xy hat das mit wenig Worten bereits getan. Vielleicht genügt Dir das. Denk einfach mal genau nach was er mit seiner Formulierung zum Ausdruck bringen will, und sei stolz, wenn Dich dies alleine auf den richtigen Weg bringt.
» Ich habe eine Fragestellung zu lösen, bei der man erklären soll, inwiefern
» der Eingangswiderstand Re vom inv. Operationsverstärker von der äußeren
» Beschaltung abhängig ist.
Also genau darum geht es. Dazu erstmal diese Schaltung zum Angucken und dabei Dir die Formulierung von xy durch den Kopf gehen lassen.
Die Schaltung enthält mehr Details als nötig ist,
um Deine Frage zu beantworten.
Lass Dich davon nicht verunsichern.
Ob das bereits genügt, oder auch nicht, ich empfehle Dir den folgenden Elektronik-Minikurs, wo es ein Untertitel hat, der da heisst "Der Eingangswiderstand bei der invertierenden Verstärkung" zu lesen.
Es empfiehlt sich allerdings mit dem Lesen nicht hier zu beginnen, weil Dir dann den Gesamtzusammenhang fehlt. Beginne also beim Lesen mit dem zweiten Kapitel "Der virtuelle GND oder die virtuelle Spannung bei der invertierenden Verstärkung" in:
. . . . Operationsverstärker I
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» Und dann soll man noch erklären, wie die Beschaltung gewählt werden sollte,
» damit das Signal einer Quelle mit dem Innenwiderstand 50 ohm mit richtiger
» Verstärkung am Ausgang ausgegeben wird.
» Es scheint wohl so zu sein, dass Re vom Vorwiderstand R1 abhängt, warum
» allerdings ist mir nicht wirklich klar.
Nach dem Lesen weisst Du auch das.
Übrigens, wenn Du die Möglichkeit hast, experimentiere LIFE und nicht nur simulativ mit Opampschaltungen.
Sehr empfehlenswert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
