Konstanter Stromregler mit LM338 (Elektronik)
» Das funktioniert so auf keinen Fall. Zwischen Ausgang und Adjust liegt die
» fixe sehr stabile Referenzspannung U_ref. Nur diese Spannung und der
» Shuntwiderstand bestimmen die Strombegrenzung des Spannungsreglers.
» Mit dem Poti addierst Du die Spannung am Potischleifer in Funktion mit R12
» mit U_ref. Das ergibt keinen Sinn, weil für den Strombegrenzungseinsatz
» ändert das nix.
» Poti und R12 sorgen zusätzlich für Instabilität und für einen eher
» schlechten Übergang vom Zustand der Spannungsquelle zum Zustand als
» Stromquelle.
» Anstelle nur Simulieren, realisiere diese doch die sehr einfache Schaltung
» real verlötet auf einem Versuchsprint (wegen dem hohen Strom eignet sich
» ein Steckboard nicht), und dann messe und lerne was Du dabei in der Praxis
» erfährst. Das ist nicht das Gegenteil von Simulation. Beides ist richtig.
» Mehr dazu liest Du hier, das ich Dir sehr empfehle:
» . . . . . . "Simulieren und Experimentieren, ein Vorwort von Jochen Zilg"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vorwort.htm
» Viel Spass mit beidem...
Nach langem überlegen hab ich nun verstanden, wieso meine Schaltung nicht funktioniert. Bau mir jetz erstmal einen Verstellbaren Spannungsregler auf:
Dahinter häng ich dann einen Shunt (Temperaturstabil) und hab somit den gewünschten Effekt.
Danke für alle Antworten in diesem Thread
