Konstanter Stromregler mit LM338 (Elektronik)
Das funktioniert so auf keinen Fall. Zwischen Ausgang und Adjust liegt die fixe sehr stabile Referenzspannung U_ref. Nur diese Spannung und der Shuntwiderstand bestimmen die Strombegrenzung des Spannungsreglers.
Mit dem Poti addierst Du die Spannung am Potischleifer in Funktion mit R12 mit U_ref. Das ergibt keinen Sinn, weil für den Strombegrenzungseinsatz ändert das nix.
Poti und R12 sorgen zusätzlich für Instabilität und für einen eher schlechten Übergang vom Zustand der Spannungsquelle zum Zustand als Stromquelle.
Anstelle nur Simulieren, realisiere diese doch die sehr einfache Schaltung real verlötet auf einem Versuchsprint (wegen dem hohen Strom eignet sich ein Steckboard nicht), und dann messe und lerne was Du dabei in der Praxis erfährst. Das ist nicht das Gegenteil von Simulation. Beides ist richtig. Mehr dazu liest Du hier, das ich Dir sehr empfehle:
. . . . . . "Simulieren und Experimentieren, ein Vorwort von Jochen Zilg"
. . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vorwort.htm
Viel Spass mit beidem...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
