AD620 liefert schlechtes Ausgangssignal ohne Gain-Widerstand (Elektronik)
Hallo Student,
» Habe ich das Datenblatt richtig verstanden, dass der Gain-Widerstand das
» Ausgangssignal des AD620 in seiner Qualität nicht beeinflusst (natürlich
» aber in seiner Amplitude)? Ohne Gain-Widerstand bzw. mit falschen
» Widerstandswerten (12kOhm statt 12,4kOhm) funktioniert der AD620 aber
» nicht, sehr schlechtes Ausgangssignal.
Was genau heisst denn schlecht? Ist die Ausgangsspannung mit Rauschen überlagert?
Das ist nämlich dann der Fall, wenn G =1 und die Ausgangsspannung niedrig ist. Ist die Verstärkung G deutlich grösser als 1 dann nimmt in Relation zur gleich grossen Ausgangsspannung die Rauschspannung ab.
Studiere dazu im Datenblatt das Kapitel zum Rauschen auf Seite 4 bei Parameter "Noise". Beachte die Peak-to-peak-Werte.
Wenn Du kein Oszi-Foto machen kannst, dann beschreibe möglichst genau, was Du als schlechtes Signal siehst. Vielleicht kommt man dann weiter Dich zu unterstützen.
Wenn es Dir an praxisbezogener Erfahrung mangelt, schau mal hier rein:
. . . . . "Echter Differenzverstärker I"
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffamp.htm
Weiterer Link zu "Echter Differenzverstärker II" am Schluss.
Zeit zum Lesen und Studieren muss man sich halt nehmen.
Hier noch die Übersicht zu allen Opamp- und Diffamp-Elektronik-Minikursen:
. . . . . " Verstärkerschaltungen, Operationsverstärker, OTA, Instrumentationsverstärker, Isolationsverstärker... "
. . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#verstaerker
Viel Spass!
https://tinyurl.com/fumtu5z9
